Всем привет, искал по форуму ни чего не нашел, подскажие люди дрбрые и не добрые, где идет проводка на плафон подсветки освещения багажника, где то под задними сидениями вроде бы но не могу найти! Проблема номер два- после сервиса по замене сцепления забрал машину и бензонасос стал издавать какой то ультразвук, снял насос подрубил 12 вольт все норм, ставлю в бак опять ультразвук( все сеточки чистые, бак чистый), и последний вопрос- под сидениями задних пассажиров нашел входы для фишек для чего они может кто знает, туда ни чего не вставленно но они по краям под диваном два входа, туда явно что то втыкается, только что?!
Машина форд мондео 2.0 2008 ghia
Бензонасос может просто загудел ?,тогда скоро его придётся менять,выходы под задними сиденьями это для подогрева попы)
Спсибо большое!!!
Разобрал насос гудит хрень которая регулирует постоянное давление в магистрали, под вхнец колбой насоса стоит, можно ли ее отдельно купить где нибудь, старый насос выкинул так бы можео было с него снять
Можно конечно,подходит моторчик Сименс vDO от газели от бензонасоса,он немного меньше,но приколхозить можно,но гудеть ваш бензонасос стал,что пришла пора менять фильтра,а они как привило не меняются,так что лучше присмотритесь к новому бензонасосу,VDO Сименс стоит не дорого ,10-11 тысяч рублей
это для подогрева задних сидений. Была такая доп. опция.
Изменено пользователем Vladimir57
