Можно ли наш форд вычитать через CAN в разъёме OBD2?
Всем привет.
Решил я попробовать сделать самостоятельный переходник для вычитывания параметров по сети CAN.
В инете нашёл инфу, которая сбила с толку.
Якобы там осуществляется обмен через интерфейс PWM J1850.
Это существенно меняет ход дела.
Машина далеко. И хотелось бы уточнить, есть ли на разъёме 6 и 14 контакты?
У меня нету этих контактов https://yadi.sk/i/-shxos3l3Mi7Vg
Изменено пользователем Amigo87
Значит там всё-таки SAE-J1850 PWM. Попробую найти описание протокола и команд.
А зачем так сложно? Можно просто купить ELM327 (не каждый подойдет) и прочитать ForScan`ом.
ELM327, но толку от него на дизельном мондео 1-2 как от козла молока, основные проблемы нужные он не сможет увидеть так как нет датчиков.
Я покупал ELM327 с конкретной целью: проверять УОВ. Стоит не дорого и сразу отпадают сомнения типа: правильно/неправильно выставлен УОВ.
И как? получилось узнать УОВ? у меня не хочет конектится с мозгами
А то ж. Все кто хотел давно прочитали. Если бы не ленились, то нашли бы информацию:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/112451/?page=3
Я там ссылки на aliexpress давал. Они и сейчас работают, только товар по ним может быть совсем другим. Раньше по ним один вид адаптера продавался, а сейчас несколько. Первую ссылку сразу исключаем - там теперь заявлено что J1850 не поддерживается.
По второй ссылке заявлена поддержка J1850, но я сильно сомневаюсь, что во всех вариантах адаптера есть. Я в свое время по незнанию купил черный с голубой кнопкой ON/OFF (у другого продавца), там на аппаратном уровне не было поддержки J1850, пришлось переделывать схему. Те проверенные адаптеры, которые поддерживали протокол J1850, были в синем прозрачном корпусе (bluetooth версия), но сам корпус конечно не гарантирует внутрянку. Вам нужен адаптер с аппаратной версией V1.5 (hardware version V1.5).
У меня как раз блютуз версия в синем прозрачном корпусе с версией 1.5, в программе торкью он не коннектится с мозгами, в бесплатном форскане видит ошибки по иммо, и чему то ещё, но не УОВ (( (но пробовал с версией для андроид, ноута нету что бы запустить форскан для пк)
тему эту я видел и читал
Torque у меня тоже не работает. FORscan под андроид у меня видит всё то же (включая УОВ), что и под винду. Но у меня как бы полноценная версия, хотя и старая (тестовая), ещё до официального выпуска на плэймаркет. С платной версией под андроид лажа вышла, как только появилась я её купил, но оказалась что она не работает с моей машиной, видимо для финального релиза разработчики что-то поменяли. Деньги вернули, я им логи отсылал. Исправили баг или нет - я не знаю, так как выяснилось, что можно и тестовой версией пользоваться, только дату на телефоне отматывать надо. Если бы точно знать, что последняя платная версия будет читать мою машину, то купил бы - деньги не большие.
Так что у Вас два варианта: 1) Купить платную версию; 2) Найти тестовую версию.
Изменено пользователем stepanych
Подключил демо версию форскана для андроида (можно выбирать только один отображаемый параметр) и УОВ показывает, и обороты и температуру двиг, и ещё кучу разных параметров, как на скрине по вашей ссылке) но вот УОВ у меня показывает 0.50 градусов на ХХ получается слишком ранний впрыск? (заводится, едет хорошо и работает ровно, не дымит) или же ошибка в измерении угла? И сколько должно быть градусов в идеале?
УОВ зависит от оборотов и температуры (довольно сильно) двигателя. Может и от положения педали зависит (не факт). Должны быть равны 2 параметра: TIM-DEM (требуемая синхронизация впрыска) и TIM-FBK (измеренная синхронизация впрыска). Поскольку параметр TIM-FBK колбасит туда/сюда, то при нормальной динамической регулировке УОВ он будет колебаться вокруг значения TIM-DEM то есть подгоняться к табличному значению. Вам надо посмотреть хотя бы по отдельности 2 параметра. Что касается 0.50 градусов, то возможно это нормальное значение для прогретого двигателя на ХХ.
вот эти два параметра одинаковые, и там и там показывает по 0.50 градусов на прогретом двигателе, педаль не трогаю (если газовать угол изменяется, но возвращается этим цифрам)
Надо будет посмотреть на холодную..
Демо версия работает нормально, думаю приобрести полную версию, для отображения всех параметров одновременно
Черканите по результатам проверки платной версии, думаю, многим интересно будет.
Пользую именно полную версию но на мондео 4, позволяет считывать все данные и сбрасывать ошибки.
https://www.drive2.ru/l/486137247544902125/
Покупал давно, но с мондео 2 TD смысла использовать не было, сей час на мондео 4 пользую.
Добрый день, поделитесь ссылкой на демо версию форскана для андроида или пришлите на sergyk_1@mail.ru. Спасибо
В плеймаркете есть обе версии, демо и платная
