Вибрация об кузов.
При оборотах в диапазоне 1200-2000 ощущается вибрация по кузову (что-то типа глухого метал об метал). Не важно на холостом ходу или в движении. Проявляется на любой передаче кроме задней. Смотрю в сторону подушки, той что со стороны водителя. Она визуально целая, но если сместить крепление коробки ближе к салону - вибрирует сильнее, а если максимально (насколько позволяет крепление) в сторону бампер (от салона) - вибрация в конкретном диапазоне уменьшается
Изменено пользователем IgorJV
Можнт ли такой звук давать шкив коленвала? Ибо есть подозрения в его скорой кончине (вибрация на холостом и визуально он ходит легкой восьмеркой...дам газку - крутится ровно)
Поменял ремень генератора и заодно пощупал шкив. Он ходит очень маленькой восмеркой (люфт в 1мм, а может и меньше), ничего криминального.
Решил проблему. Виной всему был патрубок интеркуллера. В одном месте металлическая его часть давала резонанс об болт двигателя (зазор был порядка 1-2мм). А в другом, более значительном, который давал основной дребезг, тупо не было болта крепления (дело криворуких сто-вцев или прошлого владельца) из-за чего ухо билось об катализатор.
Прикрутил ухо болтом на 8,под патрубок подставил пару шайб, тем самым увеличил зазор и вибрация пропала. Ура.
Фото мест, об которые бился падрубок, прикреплю позже
