Не подаётся вода на заднее стекло в универсале
Проблема ещё с начала зимы, когда не вовремя залил незамерзайку. Заднее стекло перестало омываться. Но с наступлением весны ситуация не изменилась.
Моторчик омывателя исправно гудит при подали воды и на лобовое стекло, на заднее. Не так давно из-за этой проблемы снимал передний бампер. Снимал поочерёдно резиновые трубки подачи воды на лобовое стекло и назад. Вода подаётся как положено, как в одну трубку, так и в другую. Но если до лобового стекла вода доходит, то на заднее стекло литься не хочет (снимал трубку с форсунки заднего стекла). Думал, что возможно в холода лопнула или соскочила трубка подвода воды на заднее стекло. Искал следы воды, не нашёл. Не смог понять, как эта трубка проложена из моторного отсека к задней двери. То, что можно было проверить со стороны задней двери - проверил (снимал уплотнители задней двери, также пытался сзади заглянуть под обивку потолка).
Подскажите, как эта трубка по машите проходит, как можно отследить, где вода "блокируется"
Отследить можно на левой передней стойке (она отщёлкивается перпендикулярным усилием и в тепле клипсы не страдают) и на гофре задней двери (вынув её из прёма кузова, там их две - одна для проводки, вторая для трубки). Верхняя часть проводки резиновая и приклеена к обивке потолка, на её концах соединители, которые можно  расстыковывать.
Upd: чуть поправлюсь - сзади в гофре нет соединителей, там потолочная часть соединяется с кузовной где-то, как ни странно, в районе правой задней стойки.
Изменено пользователем drakula_51
Т.е. трубка идёт по диагонали от левой передней стойки к правой задней? А правой задней я трубку отследил до подключения к задней форсунке - воды уже нет.
А если снять передний или задний потолочные фонари, можно будет трубку обнаружить?
Может быть в каком-либо электронном мануале есть информация о прокладке трубки омывателя?
Нет, трубка по потолку не по диагонали идёт. После левой водительской стойки она идет по левой стороне вдоль дверей, потом уходит направо - там все повороты под прямыми углами. Выдернув плафоны, трубку не увидишь.
Начни сначала с водительской стойки двери. Думаю, у тебя засор где-то и вода вообще никуда не идёт.
Вынуть магистраль из насоса и дунуть компрессором в сторону форсунки,
потом вынуть из форсунки и дунуть в сторону бачка.
