Звон на 1900 и 2400оборотах
Появился звон, в салоне слышно лучше чем на улице, появляется на 1900 и 2400 об/мин на других режимах нет, поменял цепь на оригинал,поменял вихревые заслонки,поменял приводной ремень с помпой и роликами, заменил колодки, результата нет,что может быть, звук именно звенящий,как будто болт какой не вкручен,а просто вставлен и болтается,ну этот вариант уже исключил, когда с открытым капотом газуешь на улице не так слышно,тише чем в салоне.Звук появляется независимо от того набираншь или сбрасываешь обороты,вот щас думаю на катализатор,может он так себя вести,если осыпался?
@Aptekar,И гофра тоже может. Защитные теплоэкраны тоже можно проверить.
Изменено пользователем tanliz
Так катализатор умерший позвякивает? Именно на определённых оборотах вот что настораживает.Теплоэкраны на днище которые или под капотом?Или и те те , под машиной прошёлся все потрогал,подёргал, подправил.
Клапана себя так вести не могут?
Изменено пользователем Aptekar
