velmarch Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Доброго всем дня! Столкнулся с такой проблемой, которая уже порядком поднадоела... Некоторое время назад после посещения сервиса (ТО) появился дребезжащий звук сзади справа (примерно в районе ног заднего пассажира) очень отчетливый, металлический. Звук проявляется при движении практически по любому покрытию, где есть мелкие неровности (щебень, трещины и т.п.). При проезде по более крупным неровностям (например, люкам) звук намного громче. Похоже как-будто бьет одна металлическая поверхность о другую. Диагностика подвески стандартным методом (осмотр на подъемнике) ничего не дает - делал несколько раз в разных сервисах. Походу решения проблемы заменены сайлентблоки задних продольных рычагов, "косточки", стойка заднего правого амортизатора с опорой. При диагностике на вибростенде звук слышно отчетливо (и снаружи и внутри авто), но диагноз не определен. Прочитал данную ветку - камней в стакане пружины нет, реле под обшивкой багажника закреплено надежно. После того злополучного сервиса, когда появился звук, нашел на полу вот такой болт (см. рис.). Прошу порекомендовать сервис или механика, который имеет квалификацию решения подобных проблем. Возможно, есть какой-то другой более точный метод диагностики, чтобы не перебирать всю подвеску. С уважением, Владимир 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лаврентий Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Есть такая же тема в этой ветке, только в конце - ...слева..., но там много чего собрано и слева и справа. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg51 Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Посмотри крепежи троса ручника под тепловой защитой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 Некоторое время назад после посещения сервиса (ТО) А что делали,куда лазили? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован05 Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 У моего знакомого, правда это было давно, на форд сиере была похожая ситуация. Не кто не мог определить стук. Оказалось открутилось крепление заднего дивана сидения. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velmarch Опубликовано 22 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 А что делали,куда лазили? Очередное ТО, масло, фильтры. Сделали бесплатно диагностику подвески. Написали кучу замечаний. Подозреваю, что то в подвеске или рядом открутили, после чего и началась проблема. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velmarch Опубликовано 23 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Некоторое время назад после посещения сервиса (ТО) появился дребезжащий звук сзади справа (примерно в районе ног заднего пассажира) очень отчетливый, металлический. Звук проявляется при движении практически по любому покрытию, где есть мелкие неровности (щебень, трещины и т.п.). При проезде по более крупным неровностям (например, люкам) звук намного громче. Похоже как-будто бьет одна металлическая поверхность о другую. Добавляю сам звук (езда по шершавому асфальту, 30 км/ч). Голосовой 4.zip 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Добавляю сам звук (езда по шершавому асфальту, 30 км/ч).Больше похоже на незакрепленный пластиковый элемент (нырять под низ авто и трясти, как спереди, так и сзади). Не исключено: выхлопная с-ма, держатели тормозных трубок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slot Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 Трос ручника 100%. У меня немного дребезжало, когда полез перебирать подвеску взял и притянул его к кузову пластиковой стяжкой(так делать не надо!) после чего дребезжание началось конкретное. Сейчас думаю убрать трос в какую нибудь мягкую оплетку типа вспененной теплоизоляции для труб. Трос бьется под пластиковой защитой которая в районе ног правого пассажира. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
