на каких моментах заострять внимание при покупке FM 3 2005-2007 г.
приветствую!
грядёт ближайшая покупка Ford Mondeo 3 2007 г., рестайлинг.
подскажите пожалуйста, на какие моменты стоит обращать повышенное внимание?
машинку нашёл в краснодарском крае, 2007 г., бензин, 2 литра, механика, 125 000 пробег, ездит пенсионер. говорит что за 7 лет владения не менял ничего кроме масла и стоек стабилизатора. ржавчины с виду нет.
масложор проверить по CO ? на станцию в любом случае поедем, подвеску проверять.
куда ещё глядеть? как гур проверить? рейку? генератор?
состояние топливной?
всем откликнувшимся огромное человеческое спасибо заранее!
если всё-таки возьму, то с удовольствием вольюсь в этот форум уже не один )))
Изменено пользователем fm3sam
проверять в ней нечего - прокатись и послушай, подвеска вечная, внутрь мотора все равно не заглянешь а масложор не увидишь никак и никакой диагностикой, если конечно не дымит как паровоз
Тема же есть " Покупка Мондео", на этой странице, чуть ниже. Там поразжеванно-пережованно, уже все, что может быть))
Свечки выверни и посмотри, если в моторе горит масло, на свечах будет характерный налет. Фотки в гугле есть.
Изменено пользователем Константин1234
Косвенно да.
1.Косвенно состояние поршневой группы бензинового двигателя любого авто можно проверить так.
На прогретом до рабочей температуры двигателя, открыть капот, снять крышку маслозаливной горловины и опустить её не заворачивая на место.
Если крышка "пляшет" на горловине - поршневая не убитая.
Если крышку выбрасывает с горловины - повышенное давление картерных газов. Поршневая "больна".
2.Внешний осмотр  двигателя, системы ГУРа, тормозной системы, системы охлаждения двигателя на наличие потёков жидкостей, масла.
3.Косвенная проверка генератора - включить мах потребителей эл.энегрии. Освещение приборки не должна мигать.
4. На что обращать внимание при покупке б/у авто смотри здесь (на важно что это по ФМ-2)
Изменено пользователем Жиша
