Компрессор кондея не дает давления
Кондиционер вчера сломался, компрессор вращается, давление в системе есть, муфта прилипает, но температура трубок высокого и низкого давления одинаковая. Сегодня подключили к стенду, давление в магистралях при включении компрессора не меняется.
1. Чего с ним может быть? Клапана могут зависнуть?
2. Как лечить?
Столкнулся с той же проблемой. Хоть и решил менять компрессор, но присоединюсь к вопросу - есть ли другие пути?
Братва, надо только дроссель поменять....
Но нужно помнить , что уже компреессор погнал стружку и его замена недалека...
Готовьте бабло...
Николай, спасибо! Значит дроссель под замену вместе с компрессором.
Странно только, что произошло все буквально за час. Работал-работал, и через час выдохся. При этом, как написал тс, муфта прилипает.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Как компрессор поменять понятно, а вот ТРВ находится где у третьего мондео?
Даже номер для заказа посмотреть негде, и на картинках каталога его нигде нет.
Есть только испаритель 1135813 и к нему сразу со стороны капота подходят две трубки.
Распылитель внутри трубки подачи, меж двух развальцовок. трв нет у нас.
Моя проблема решилась заправкой системы, так что пока повременю менять компрессор. Хотя странно. Если система пустая, то почему работал компрессор?
3736563 - вот номер этого клапана.
