Взаимозаменяемые ли АКПП 1,8 и 2,5?
Всем привет! Собственно вопрос в теме. Имеется две мони, оба автомат. Можно ли пересадить АКПП одной к другой? И второй вопрос: что нужно еще менять при пересадке движка 2,5 в тело от 1,8? Возможно такая тема уже поднималась ранее, если да, то прошу сильно не пинать. По поиску не нашел.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Нет, не заменяемы. У 2,5 гидротрасформатор другой, более широкая цепь дифференциала, другие передаточные отношения, усиленный дифференциал.
Чтобы поставить 2,5 придется переделать практически всю переднюю часть машины, включая подвеску, подрамник и т.д.
В общем такая фигня смысла не имеет. Проще свою продать  а 2,5 купить
По поиску не нашел.
Плохо искал. Я лично пару раз описывал весь гиморой переноса 2,5 вместо 1,8. Тока с ручной коробкой.
Менять под капотом всё. Всё разное. Бачок ГУРа только одинаковый. Ну и в салоне половину электрики под замену.
Миша Dark_Dante правильно говорит, продай одно,купи другое.
под капотом всё разное. совместимость у 1,6 и 1,8 (если оставлять мозги 1,6)
Очень жаль что коробки разные(
Стало быть у них совсем ничего общего в коробке, что бы позаимствовать живые детали из рабочей АКПП?
Если принять во внимание что у всех АКПП называется СD4E (если не ошибаюсь), но они все разные, то как их различать при покупке? может маркировка какая или партномер там?
И еще данная коробка стоит не только на мондео, и не только на фордах. Может есть взаимозаменяемые у других моделей/производителей?
Ну кое что общее все же есть. Например тот же дифференциал ставят с мавериков и 2,5 литровых машин на 1,8-2,0 - он усиленный. под широкую цепь, на малом объеме ездить будет гораздо дольше чем родной.
Фрикционы одинаковые. Поршни, гидроблок, соленоиды, масляный насос, корпус. Отличий не так уж и много ;)
А различают CD4E по конструкционным номерам.
