шкив каленвала
форд мондео 4 двигатель 2.3 л. на шкиве выскочила резинка и шкив развалился.можно ли открутить шкив без последствий для ГРМ? в инете пишут что шкив прижимает звездочку которая показывает положение каленвала и если открутить шкив то звездочка сместится и можно попасть на ремонт двигателя.так ли это?
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?/topic/148393-При-замене-шкива-коленвала-нужно-ли-менять-болт? Касается и мотора 2.3
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
после снятия шкива необходимо заново выставлять фазы грм
прочитай внимательно порядок действий - все операции от и до, иначе гарантированно попадешь на замену клапанов и деньги
А скажи можно старый восстановить?резина живая, не намека на трещины или высыхание...обсолютно нормальная резина.дело даже не в экономии,а во времени..может запрессовать можно?за раннее спасибо...
сомневаюсь
умерла так умерла
