kriv Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Выручайте, где искать? Не работает левый поворотник: все лампы, лампочки на приборке, нет характерного звука. Правый поворотник и аварийка работают. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Выручайте, где искать? Не работает левый поворотник: все лампы, лампочки на приборке, нет характерного звука. Правый поворотник и аварийка работают. я бы начал с проверки подрулевого переключателя попробуй напрямую клеммы в снятом разъемы замыкать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kriv Опубликовано 6 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 сейчас ехал, при нажатии поворотник моргнул 2 раза и перестал, по завершению поворота снова 2 раза и выключился. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pitkos Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Есть рычаг включения поворотников. Практически новый (б/у месяц, пока хендс фри себе не воткнул). Могу отдать. Только вот в Москве я. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kriv Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 @pitkos, спасибо, не надо! Разобрал рычаг, почистил контакты, все заработало... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 я бы начал с проверки подрулевого переключателя Разобрал рычаг, почистил контакты, все заработало... с самого начала было понятно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abg Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта апну темку чтобы новую не создавать. хетч левый задний поворотник горит в полнакала. предполагаю где-то просадка. куда провода идут? по схемам посмотрел вроде в ноги переднего пассажира. не хочется полмашины разбирать. может кто знает трассу и конечные точки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 6 часов назад, abg сказал: апну темку чтобы новую не создавать. хетч левый задний поворотник горит в полнакала. предполагаю где-то просадка. куда провода идут? по схемам посмотрел вроде в ноги переднего пассажира. не хочется полмашины разбирать. может кто знает трассу и конечные точки? Первым делом массу смотреть на фонарях и проверить подходящее напряжение на клемнике. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abg Опубликовано Воскресенье в 18:23 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:23 @tokminnw проверил. масса в порядке. напряжение вроде тоже. тестер электронный при моргании сложно точно мерять. сравнил с другой стороной - одинаково. немного уточню проблему. стояли диоды с обманкой. начало моргать часто и светится в полнакала. поменял с другой стороной. ситуация на другой стороне не изменилась, всё ок. на левой тоже. частые моргания. поставил слева лампу. ошибка ушла но яркости нет. глюк диода исключил. куда копать дальше пока не понимаю. с лампочкой работает но не в полный накал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано Понедельник в 02:27 Поделиться Опубликовано Понедельник в 02:27 (изменено) 9 часов назад, abg сказал: @tokminnw проверил. масса в порядке. напряжение вроде тоже. тестер электронный при моргании сложно точно мерять. сравнил с другой стороной - одинаково. немного уточню проблему. стояли диоды с обманкой. начало моргать часто и светится в полнакала. поменял с другой стороной. ситуация на другой стороне не изменилась, всё ок. на левой тоже. частые моргания. поставил слева лампу. ошибка ушла но яркости нет. глюк диода исключил. куда копать дальше пока не понимаю. с лампочкой работает но не в полный накал. Смотри блок под номером 15. Ваша проблема вытекает. Лезете в изменения ( обманки, светодиоды). Что вы этим хотите добиться не понятно. Проблема в электричестве 1 нет контакта, 2 есть контакт там где не должно его быть. И "кривые руки" https://3ruk.ru/vehicles/jado/hethe/retok Да и не понятно какая у тебя машина. А то что ты написал в ветку ФМ 4 это не означает что и машина ФМ4. Изменено Понедельник в 03:36 пользователем tokminnw 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abg Опубликовано Понедельник в 19:59 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:59 (изменено) @tokminnw фм4 2007 ва7 3 года владения проблемы не было. появилась. проводка возле фары выглядит идеальною предполагаю что проблема в блоке. какой и где его искть не понимаю вот и спросил. благодарю за то что пнули в правильном направлении. отпишусь. зы а где живет блок 15? судя по описанию опечатка. не может это быть наружное зеркало.... скорее блок управления какой-то. судя по другим страницам это многофункциональный электронный блок в салоне. осталось понять где он живет. в ногах пассажира? Изменено Понедельник в 20:11 пользователем abg 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано Вторник в 01:45 Поделиться Опубликовано Вторник в 01:45 5 часов назад, abg сказал: @tokminnw фм4 2007 ва7 3 года владения проблемы не было. появилась. проводка возле фары выглядит идеальною предполагаю что проблема в блоке. какой и где его искть не понимаю вот и спросил. благодарю за то что пнули в правильном направлении. отпишусь. зы а где живет блок 15? судя по описанию опечатка. не может это быть наружное зеркало.... скорее блок управления какой-то. судя по другим страницам это многофункциональный электронный блок в салоне. осталось понять где он живет. в ногах пассажира? По описанию ошибка но по Эл схеме он отвечает за повороты. А где он находится это ??. Обращайся к автоэлектрик кто занимается фордами. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано Вторник в 07:32 Поделиться Опубликовано Вторник в 07:32 11 часов назад, abg сказал: @tokminnw фм4 2007 ва7 3 года владения проблемы не было. появилась. проводка возле фары выглядит идеальною предполагаю что проблема в блоке. какой и где его искть не понимаю вот и спросил. благодарю за то что пнули в правильном направлении. отпишусь. зы а где живет блок 15? судя по описанию опечатка. не может это быть наружное зеркало.... скорее блок управления какой-то. судя по другим страницам это многофункциональный электронный блок в салоне. осталось понять где он живет. в ногах пассажира? масса у задней левого фонаря общая с крышкой багажника. в отличие от правого заднего фонаря. советую покопать в район жгуга в гофре в крышку. судя по схеме там разъём C44-MN идёт на жгут крышки, можно его отстегнуть для проверки (только учти что это скорее всего и замок крышки багажника отключит, так что не захлопни). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abg Опубликовано Вторник в 18:47 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:47 @hd2 так жгут на крышку идет как раз справа... а разъем слева возле блока предохранителей? не хочется разбирать обшивку. а иначе туда не добраться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано Среда в 00:37 Поделиться Опубликовано Среда в 00:37 5 часов назад, abg сказал: @hd2 так жгут на крышку идет как раз справа... а разъем слева возле блока предохранителей? не хочется разбирать обшивку. а иначе туда не добраться. Вам хочется чтобы здесь показали точку неисправности? В электричестве две основных неисправности. Нет контакта и есть контакт там где его не должно быть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abg Опубликовано Среда в 06:27 Поделиться Опубликовано Среда в 06:27 @tokminnw в чем смысл вашего сообщения? я уточнил что жгут на крышку идет справа и удивился что разъем слева. где находится блок на который уходят провода тоже неизвестно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано Среда в 07:26 Поделиться Опубликовано Среда в 07:26 57 минут назад, abg сказал: @tokminnw в чем смысл вашего сообщения? я уточнил что жгут на крышку идет справа и удивился что разъем слева. где находится блок на который уходят провода тоже неизвестно. Может это поможет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано Среда в 07:59 Поделиться Опубликовано Среда в 07:59 13 часов назад, abg сказал: так жгут на крышку идет как раз справа... откуда такая уверенность? думаете вам персонально справа сделали, когда всем остальным на заводе делали слева? справа идёт шланг на омыватель и, возможно, на камеру заднего вида. а слева - жгут основной проводки. и разъём на неё находится слева за обшивкой багажника. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tokminnw Опубликовано Среда в 11:40 Поделиться Опубликовано Среда в 11:40 (изменено) 3 часа назад, hd2 сказал: откуда такая уверенность? думаете вам персонально справа сделали, когда всем остальным на заводе делали слева? справа идёт шланг на омыватель и, возможно, на камеру заднего вида. а слева - жгут основной проводки. и разъём на неё находится слева за обшивкой багажника. Он это решить не может где идёт жгут а хотит найти причину не рабочих поворотов. К автоэлектрик прямая дорога. А я ему схему скинул. Изменено Среда в 11:41 пользователем tokminnw 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
