Корректировка пробега
На работе выдали гаджет который вставляется в obd2 и считывает показатели пробега по завершению рабочего дня. В гаджете установлена симка с помощью которой осуществляется передача данных работодателю. Данный гаджет также сертифицирован и лицензирован специальными государственными инстанциями.
Дело в том что я не наматываю тот минимум который требует работодатель.
Вопрос:
Как наматывать показатели пробега?
Насколько это эффективно, нет ли дублирующих модулей в которых хранится информация?
Можно ли это сделать через obd2 - ELM371?
Если да, то какой нужен софт?
Моё авто: Ford Mondeo 4, 2007 год. приборка старая (оранжевая).
Спасибо.
Изменено пользователем fuckdapoliz
Корч это gps треккер. Вряд ли у вас получится что то намотать. Дело в том что работодатель мог в настройках поставить переодичность отправки сообщений любую. Я например ставлю раз в 2 минуты. Соответственно я вижу не только точки пребывания но и весь маршрут (рисуется линией на картах). Ткнув на линию я могу посмотреть в какое время вы там были. Ну и программа рисует все пробеги и расстояния. Даже подобие синхронизации с 1С есть.
Это притом что я не использую obd-2. То есть не получаю инфу от машины по заправленному топливу и т.д.
Ваше устройство с встроенным аккумулятором? Модель гаджета бы в студию...
Всё так и есть. Но мне не нужно держать его все время в obd2. В силу специфики моей работы. Я его подключаю и вынимаю время от времени. Так вот в промежутках когда данный прибор отключен нужно добавить километров. Данный прибор скорее всего имеет и встроенный но небольшой аккумулятор так как после того как я его вынимаю Индикаторы на нем мигают еще минуты 3.
Фото GPS трекера:
https://1drv.ms/i/s!Av6k6PqgPT50g94juRJOD7OEFKZbbA
https://1drv.ms/i/s!Av6k6PqgPT50g94iEnOQA6xRDNQfNQ
https://1drv.ms/i/s!Av6k6PqgPT50g94h5C0wXIMuoLlKFg
https://1drv.ms/i/s!Av6k6PqgPT50g94gyfghMFsKi-gIxg
https://1drv.ms/i/s!Av6k6PqgPT50g94f6BXX2OlR3UiSPg
Тут возможны варианты. Все таки данный прибор судя по фото естественно имеет gps приемник. Имейте в виду что он может "спать" и в установленное время или через установленные промежутки времени включаться и отправлять свое местоположение и прочие параметры что у него есть в памяти на тот момент.
В мондео-4 насколько помню пробег хранится как раз в самой приборке. Как вот сделать фиг знает. Но приходит на ум только один вариант. Править пробег машины, после этого подключать к машине этот треккер чтоб он считывал с шины уже нужный пробег.
Но опять таки выясните, отправляет ли эта штука свое местоположение в течении дня. Иначе сразу станет понятен подлог.
Чем с помощью елм327 править приборку вам тут подскажут. Но насколько помню надо елм дорабатывать чтоб она могла работать с двумя кан-шинами а не с одной.
