как снять рессивер впуска на 2,0 дизель
Привет ! ребята может кто снимал или ставил рессивер (труба от воздушного фильтра к турбине) Обнаружил трещину по шву ,разобрал пол мотора,не вверх ни в низ она не лезит !? каким образом ее поменять можно ?
снимал, выходит только вверх
убрать сзади мотора все лишнее - егр точно, вот про охладитель его не помню, вроде не надо (?) , убрать\подвинуть шланги
а самое главное открутить нижние болты опоры двигателя и максимально сдвинуть его вперед по лонжерону, полезно еще будет опустить его вниз ослабив две верхние гайки на этой подушке
после этого выворачивая его винтом и вверх оно вылезает при помощи рук и матюгов
я понял ! спасибо огромное !,у меня все снято клапан егр с охладителем трубки кондея ,двигатель с опор откручен сдвинут вперед см на 5,а вот задняя у кпп не трогал ! попробую ее открутить и в перед ! двигатель уйдет больше в перед !!! еще раз спасибо !!!
не надо заднюю подушку трогать, так выходит
правую подушку сдвинул вперед и гайки на ней отпусти чтобы мотор вниз ушел
я понял !спасибо ! буду играть на подушках,предполагал что нужно мотор вытаскивать - а у меня нет таких условий !
я вынимал и ставил не снимая мотор.....  :D
правда матерился как извозчик.....  :D
ставить легче, уже знаешь как его повернуть....
датам без этого не обойтись:)))
снял ?
привет ! не пока не пставилв больнице лежал ! на след неделе начну сборку ! он снят надо ставить !
Всем спасибо.! Поменял.трубу.сдвинул вперёд двигатель и все влезло
