Нарушена вентиляция топливного бака. При создании разряжения бак начинает сжиматься по большим плоскостям и придавливает заборную сетку бензонасоса. Плюс лишняя нагрузка на бензонасос за счёт разряжения. Самый дешёвый вариант, но не самый экологичный, выхода из ситуации это просверлить отверстие в крышке диаметром около 3мм. Воздух через него будет поступать в бак и компенсировать разряжение, но в жаркую погоду через это отверстие может малость пахнуть горючкой. По хорошему надо восстановить полную систему вентиляции бака.
Отправлено с моего Swift 2 X через Tapatalk
Я купил крышку оригинальную от мондео 3 (до этого стояла от вольво) , вроде 2 день полет нормальный. Кстати пшик стал меньше, но все же есть
Изменено пользователем Viduma
Маленький пшик должен быть. То есть когда открываете пробку бака воздух должен немного заходить в него. Это сделано чтобы пары топлива оставались в баке и не пытались выйти наружу.
После гемороя с IMRC  и тупизмом машины прошло 2 недели. Что я сделал :
1. Поменял клапан (оригинал) 1357314 стоимость 3000 клапан + 800 работа + 1000 диагностика
2. Дожог бензин ( мне кажется бензин был левый)
3. Поменял крышку бензобака на оригинальную ( не знаю связано или нет но поменял на б/у исправную)
Вроде вторую неделю катаюсь, причем ездил за город за 200 км пока все норм.
в выходные будет пекло и поеду опять за город , так что проверим ....
Сегодня все повторилось, машина на жаре стала тупить и дергаться, Диагностика по ошибкам все чисто, сделали замер давления на холостую 3,5 на ходу 1,5 - бензонасос сказали мне под замену. Поменяю отпишусь.
  • 9 месяцев спустя...
Поставьте крышку от тазика с клапаном,я так 3 бензонасоса ушатал пока крышку не поменял,причём моя родная фордовская продувалась и туда и от туда,как крышку поменял пшик изчез
Всем спасибо, извините что не отписался сразу, проблема была в крышке бензобака, поставил от приоры, проехал уже около 20000км,проблема ушла. И пшика с бака больше нет
@Николай 32rus :nice:.Но ушатать т/насос клапан в крышке заливной горловины никак не могЁт. Были иные для этого причины, однако.
22.03.2019 в 09:46, Жиша сказал:
Это было на самом деле, Вы мне подсказали не закручивать крышку до конца и сразу всё нормализовалось, потом прикупил крышку от приоры, ездию улыбаюсь, всё хорошо, не намёка на тупизну уже второй год пошёл))))
17.06.2019 в 22:27, Николай 32rus сказал:
Привет! Клапан в крышке заливной горловины в процессе эксплуатации авто загрязняется частицами пыли. От этого и глюки.
