Evgkomok Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 лет этак 5-10 тому назад была огромная тема про насос, куда она подевалась не знаю, там его по косточкам разбирали и выясняли что почем ваш покорный слуга тогда тоже приложился к процессу http://www.mondeoclub.ru/remont/fm3/sys_pit/benzonasos.php 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Как прикольно читать про одни и те же грабли, на которые нарывается очередное поколение мондеоводов... У меня пробег 312 тыс. На 180 тыс. начались первые симптомы по бедной смеси - послушал Вову, заменил насос в сборе на бош и все, несколько лет про насос не вспоминал. Скоро видимо придется повторить операцию, насос куплен и лежит в гараже. Не вижу смысла заниматься мазохизмом с сетками, моторчиками и проч. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viduma Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 (изменено) Короче, вот фото моей сетки. Раньше не меняли сетку потому что найти ее было невозможно да и мотор сгорал. Сейчас сетки на Мондео есть, поэтому выбираешь сам что менять. Да и в сервисах как правило не любят заморачиваться разбирать насос, легче снять и новый поставить. Мне вот так генгератор приговорили и развели на 15 000 рублей, а на самом деле потом старый генератор в другом сервисе за 2000 р. отремонтировали (диодный мост заменили). Поэтому как кому повезет. Мне лично замена сетки помогла. И жрет меньше и не тупит как тупила И самое важное : ЛУЧШЕ СТАРЫЙ РАБОТАЮЩИЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАСОС установленный еще на заводе С НОВОЙ СЕТКОЙ, чем брать новую китайскую дрянь, которая гудит уже после 1000 км и сгорает после 5 000 км. Проверено причем многими и неоднократно! Изменено 26 сентября, 2017 пользователем Viduma 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рома Хорольский Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Всем привет.Да мужики, проблема в бензике. У меня схожий случай был, и чистил сетки, и делал замену моторчика. Я согласен со Strannikk - самом корпусе кроме вставки электромотора есть еще один подкачивающий насос и ТРИ клапана, там есть чему ломаться купите мессмер или кнауф (5-6 труб) в сборе и забудьте проблему на несколько лет.Купил, пока что - тфу три раза, все нормально. Для Viduma и других посмотри сюда - https://autoimperial.net/car525-ford-mondeo/, я здесь брал. А в сервисах ломят не по детски. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 1234 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Всем добрый день! Нужен совет! Мондео 3 2.0, при покупке горел чек, р0171 бедная смесь, заменил и проверил всё: подсос, свечи, форсунки, МАП, дпдз, обе лямбды, шланги. Ни чего не помогает. Но обратил внимание что краткосрочная коррекция 99,22 даже если её отключить, это так и должно быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 1 час назад, Александр 1234 сказал: аменил и проверил всё: подсос, свечи, форсунки, МАП, дпдз, обе лямбды, шланги. Остался насос. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр 1234 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Забыл, насос тоже новый, давление держит, давление мерили и на рампе и на насосе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 @Александр 1234 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) В 30.07.2017 в 21:12, Anubis сказал: Бош 0986580995. Замечаю лёгкое подёргивание под нагрузкой , пока не слишком частое. Пресловутый Бош ставил весной. Не охота присоединиться к тебе и приятелю твоему. У тебя то как? Думаю это тот случай ,когда разумно менять не весь модуль, а только моторчик. Только вот не вижу нормальных нигде. Кому сейчас можно довериться? Изменено 10 октября, 2018 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Замечаю лёгкое подёргивание под нагрузкой , пока не слишком частое. Пресловутый Бош ставил весной. Не охота присоединиться к тебе и приятелю твоему. У тебя то как? Думаю это то случай ,когда разумно менять не весь модуль, а только моторчик. Только вот не вижу нормальных нигде. Кому сейчас можно довериться?Я заменил моторчик пару месяцев назад на 0580453470. С китайским давление при прогазовках падало. Похоже, пора забыть про бош. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 2 минуты назад, Anubis сказал: 0580453470 Две с лишним конечно не семь.....но всё равно жалко. Правда в альтернативе какие то Кортексы и Додики. Если б нашёл Спарт, взял бы не задумываясь, но нетююю. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
