макс бонд Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 (изменено) Заглох мондео 2.0 , отъехал от гаража метров 30, и не заводится, затащили в гараж, выдало ошибку p0460, грешу на насос, бенз долил и подсадил аккумулятор, заряжу и более досконально будем смотреть, предохранители целые (заменил даже) , вопрос вот в чем, если будет насос,есть у кого нибудь код насоса - турбинки,а то в сборе не очень хочется покупать, ищу но не могу пока найти. И еще если у кого была такая ошибка что делали?И так зарядил я акб, скинул фишку возле бака ,зеленая которая, плюс контролькой проверил , вкл зажигание и маргнула лампочка контрольки, проводка в норме, значит самое любимое, осталось, снять бак, слить 35л, и облиться бензином, как снимать в мануале описано, сливать - на шланге возле бака снять хомут, и отводить патрубок, польется бензин, вырезал с боку в пятишке и туда сливал, потом через воронку с сеткой в канистры. Снял бак , кольцо через доску откручивал, аккуратно делайте оно стоит 4500р и оригинал, резиновое кольцо 2500р и тоже оригинал заменителей нет, в экзисте не вылетало заменители. Вытащил насос, от акб два провода накинул на насос не фурычит, вытащил помпочку и с собой взял в магаз. Фишка в нутри насоса подгаревшая немного. Пришел в магазин отечественного автопрома, от 10ки чуть меньше, не стал брать, и фирма какая то х.з, фильтра грубой очистки подойдут, тот что к насосу крепится, шланги тоже, захожу в другой ,на помпе номер 993762269 31807 G0441 не бьется 66 выскакивает на конце в место 69, а он собль 405 и т.д, ладно фильтр тонкой очистки не поменять, запаян, подписал себя уже за ранее на в сборе, вот на этот http://m.meat-doria.com/product_meat/77332/22508, в эмиксе говорят что они и крауф и кемплер, Китай, патрол - не знаю аля китай-Беларусь, Vdo в оригинале как идет плюнул и его заказал 12900, на 28.07.17 , на следующий день в 12 позвонили сказали что привезли пошел забирать, забрал , перед установкой салидолом смазал фишки, закрутил бак по стрелке , кольцо и прокладка уплотнителя стоят дорого и оригинал только - 4500 кольцо и 2500 прокладка , аккуратно откручивайте, поставил бак, залил бенз, перекрестил и на завод, все завелась, потом компом ошибки стер, проехал старый насос 126т.км, надеюсь новый сотку проедет. Фото выложу с компа, пишу с тел, файлы большие, последние 3 фото это новый насос, и на нем что то затерто .они не влезли ниже выкладываю. Изменено 3 августа, 2017 пользователем макс бонд 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) Заглох мондео 2.0 , отъехал от гаража метров 30, и не заводится, затащили в гараж, выдало ошибку p0460, грешу на насос, бенз долил и подсадил аккумулятор, заряжу и более досконально будем смотреть, предохранители целые (заменил даже) , вопрос вот в чем, если будет насос,есть у кого нибудь код насоса - турбинки,а то в сборе не очень хочется покупать, ищу но не могу пока найти. И еще если у кого была такая ошибка что делали? О Вон тут сколько!!! http://mondeoclub.ru/forum/topic/64293/?page=135 А ошибка p0460, ,насколько я понял это цепь датчика уровня топлива. Изменено 26 июля, 2017 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс бонд Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Увидел там , только в сборе, от газели и от 10 ставя, один в один помпа есть отдельно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс бонд Опубликовано 26 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 https://ecom.eraspares.ru/EC/TabelloneRicerca.asp?RicercaRapida=1&Descrizione=770158&Ritorno=/EC/TabelloneRicerca.asp&RicercaE=0вот может похожий, кто знает подскажите, их разных много на сайте 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Тебе ссылку дали на тему, которую нужно почитать и вернуться к понимаю того, что "скупой платит дважды" ©. Если сил и средств много - действуй, всем будет интересно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс бонд Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Читал , ссылку на насосы скинул, заряжу акб и электрик точно мне вердикт выдаст, если насос, сниму бак разберу насос и попробую похожий найти (помпу) , хорошей фирмы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerator Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Плохо видимо читал. Там дело не всегда в турбинке, она скорее всего рабочая. Даже если и нет, но заменив ее проблему решишь только временно. Там или контакты сгорели в колодке или забит фильтр тонкой очистки. Купишь сначала турбинку, а за ней потом и весь насос. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс бонд Опубликовано 31 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2017 Все сделал , замена насоса в сборе помогла, в теме написал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
макс бонд Опубликовано 3 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 (изменено) https://yadi.sk/d/x5pNqJbO3Lg2un вот ссылка , больше не могу загрузить сюда фото, лимит 3 мб Изменено 3 августа, 2017 пользователем макс бонд 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
