Вентиляция задних сидений в подлокотнике.
Вот и пришло время дальнейшего улучшения комплектации авто. У меня самая бедная комплектация, и по-этому в подлокотнике нет вентиляции для пассажиров сзади.
Поскольку подлокотник и так скрадывает часть салона своим выпиранием, без вентиляции это зря потраченное пространство.
И так мне понадобились следующие запчасти, (5267476) это переходник с печки на каналы воздуха подлокотника, там на печке стоит заглушка место которой ставим этот переходник. Сами каналы присутствуют в любой комплектации, ещё надо 4 клипсы (6800422) они держат переходник указанный выше, все дырочки для клипс присутствуют.
Разбираем центральную консоль снизу торпеды, снимаем облицовку коробки, рамки магнитолы и коробки, снимаем весь пластик по бока (он на защелках), потом отщелкиваем кожух коробки, ручку коробки можно не снимать, отщелкиваем и отключаем пластик подстаканников. Откручиваем чёрное крепление для пластика коробки и снимаем его, последние снятие пластика прикуривателя. С задней стороны снимаем облицовку, она вся на защелках, надо обратить внимание, что задняя верхняя крышка крепится пистонами по бокам подлокотника. Обязательно сначала вытащить клипсы, а потом только отщелкивать верхнюю крышку.
Подлокотник прикручен тремя болтами сбоку с двух сторон и двумя болтами спереди, всего восемь болтов.
Теперь отодвигаем подлокотник назад и ставим переходник, крепим на клипсы и собираем всё в обратной последовательности.
Задний пластик,облицовка с жалюзями вентиляции и верхняя крышка с кнопками подогрева сиденья, была куплена на разборке за три рубля.
И того обошлось всё в пять тысяч рублей, теперь жду провод для кнопки подогрева задних сидений пассажира, буду делать подогрев.
Изменено пользователем Бандерос
А по названию я уж было подумал, что ты вентиляцию попы в задних сидениях хочешь сделать)))
Ну вентиляцию попы зажних пассажиров не так сложно сделать :) у MKZ это есть и есть схемы чтоб сделать даже большее :)
Думаю сложность будет только в том что сиденье задние довольно тонкое, есть риск присесть на рабочий вентилятор :)
А никто не задавался мыслью сделать вентиляцию на "тряпке" для передних сидений?
Так сегодня всё поставил, подогрев задних сидений работает.
Надо в подлокотник доложить провод для кнопок подогрева 1901013, розетка подключения задних сидений, под подушкой заднего сиденья за водителем. Реле подогрева уже стоит в подушке заднего сиденья, теперь точно понятно что в любую комплектацию можно добавить эту функцию.Вопрос только денег, прошивать нечего не надо.
Необязательно, но желательно. Чтоб машина знала, что отключить при нехватке аккумулятора.
Я сейчас не могу посмотреть через forscan на ошибки, поскольку я на даче а ноутбук дома :)
На неделе гляну отпишусь, но думаю всё работает в связке с передними сиденьями и проблем быть не должно.
Да ошибок-то не будет.
