Кнопки управления магнитолой на руле. Нужен совет
Товарищи, добрый день.
Отвалилась кнопка управления магнитолой на руле. Подскажите пжл чем ее лучше приклеить или может еще как ее можно закрепить?
Этот вариант кнопок (без круиза) зачастую просто выбрасывали или складывали в чулан, поищи в барахолках темы про руль, круиз, кнопки - может, отдадут безвозмездно или за пиво.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер всем. А кнопку кто ни будь разбирал? Просто у меня на кнопке управление магнитолой на руле перестала гореть подсветка. Постучишь слегонца и она загорается. Вот и думаю где может контакт отходить.
Элементарно)
Снимите подушку безопасности, открутите 5 винтов, крепящих кнопки. Далее вытащите блок кнопок управления магнитолой и спокойно его разберете.
Спасибо большое. Только другой сразу вопрос глупый: как снять подушку безопасности, аккумулятор отсоединять? :D
1. Поставить ровно колеса и руль. Подготовить необходимый инструмент.
2. Вставить ключ зажигания в замок и немного повернуть, чтобы не заблокировался рулевой вал (для авто с кнопкой - положить ключ рядом с рулем. например на торпеду).
3. Отключить клемму АКБ. Не допускать контакта можно проложив клеммы, например, тряпкой (это на всякий пожарный).
4, Возвращаемся в салон и снимаем верхний кожух рулевой колонки - он на защелках (поверните руль и увидите 2 защелки, соединяющие верхний и нижний кожухи). Дальше отведите верхний кожух в сторону панели приборов (лично мне он в таком положении не мешает. но можно и совсем снять, потянув на себя вторую сторону кожуха от панели приборов).
5. Снимаем подушку - на дорестайле 3 крепления на рестайле 2.
http://ffclub.ru/topic/291629/go_post/12642514/вариант снятия ПБ на доресте.
http://ffclub.ru/topic/29155/go_post/17001103/вариант снятия ПБ на межресте и ресте.
6. Дальше отсоединяем все провода и разъемы от подушки. Откручиваем торксом Т20 2 винта кнопок спереди и четыре сзади (задние винты остаются в руле и не вытаскиваются). Отключаете разъем кнопок и вытаскиваете проводку из руля вместе с кнопками.
7. Разбирайте кнопки, там все интуитивно понятно и на защелках.
8. Сборка в обратной последовательности.
Все что написал - это мой способ, управляюсь за 15 минут, когда ставлю кнопки круиза.Кто-то может дополнить полезными советами)))
И да, если уж кнопки будут подвергаться чистке, то можно и руль снять для данной процедуры. Отнести домой и почистить, пока кнопки будет обрабатывать, руль уже высохнет и можно будет с установленными кнопками в руле, идти ставить его в автомобиль)
Спасибо большое. Извините  что сразу не ответил, был в больнице. Делать буду когда найду теплое место )). Еще раз спасибо.
Изменено пользователем Толяныч70
  • 10 месяцев спустя...
