Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,при проезде через неширокие (4-5 см.) ,но глубокие трещины в асфальте отдает сильно в руль (как удар или вибрация),тоже самое и при проезде  через рельсы, при этом еще появляются глухие удары со стороны подвески .В остальном к подвеске никаких нареканий нет.Лежачие полицейские проходит без каких либо звуков и ударов, ямы отрабатывает. Где и что смотреть?
Изменено пользователем Viktor2585
Развал/схождение смотрите и какие шины установлены?
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Шины 215/55/16
Давно развал/мхождение делали?
Я владею машиной недавно.развал/схождение не делал.Это может быть причиной?
Хы! Да. Вторая причина - система гидроусилителя руля. Надеюсь у вас первая причина. А марка резины какая? На зимней такого не было?
viatti
viatti. На зимней резине еще не ездил., то есть я купил уже с этой неисправностью.хотя перед покупкой в сервисе посмотрели ходовую,нашли только "дохлую" ступицу(заменили),а потом выясняется что есть еще какая то неисправность.
 Каким боком развал на стук в рулевом влияет? Наконечники, тяги рулевые, рейка,наконец....
У меня так же. Это перед? Что в итоге было?
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
Чтобы не гадать, нужно диагностику делать.
При 16 резине вообще должно быть мягко.
Вангую смену всех сайлентов/резинок и аммо. Пробег поди тысяч 150, потому и продана, чтобы с подвеской не возиться. Ибо замена всего по кругу до нормального состояния выйдет в сотку, а то и дороже.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! На скорости 100-110 км/ч начинает дрожать руль — мелкая дрожь с небольшой амплитудой. Куда копать?
Добрый день! С проблемой не разобрались? Летом такая дрожь руля из стороны в сторону на 17 колесах была даже на городских скоростях. Поставил зиму 16, это явление пропало. Я думал на лете резина кривая, но как оказалась эта дрожь на 16 колесах начитается на больших  скоростях. Тоже думаю, куда смотреть, что менять.
Добрый. Проблема была в кривых дисках. Выправил, все стало ок.
