3DPrinter.UA Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Кстати, а штатные камеры форда 12 вольтовые стандартные? или там что-то особенное? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SadDarkAngel Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 15.08.2019 в 11:20, 3DPrinter.UA сказал: День добрый. Есть желание на Ford Edge 2015 переднюю камеру воткнуть. В максимальной комплектации такая камера есть, но не могу даже примерно найти схему включения ее в SYNC 3. Насколько понимаю в sync 3 IPMB блок не нужен. Но без схем догадку негде проверить. К тому же не ясно пока как forscan потом активировать переднюю камеру в ГУ. Может кто подскажет где найти схему? Могу посмотреть схему, но насколько я помню прямого подсоединения передней камеры к блоку apim в европейских машинах нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DPrinter.UA Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 5 минут назад, SadDarkAngel сказал: Могу посмотреть схему, но насколько я помню прямого подсоединения передней камеры к блоку apim в европейских машинах нет тут еще проблема что не могу найти подобных задаче блоков на разборке Нашлось следующее: E1GT-19H423-AH (E1GT-19J201-AJ - EU only) - E1GT-19J201-AJ KT4T-19H406-CE - модуль камеры разметки Логично предположить что первые два это модули для передней и задней части авто. Но не все так однозначно. Визуально разъемы идентичны. Да и сенсоров там (4+2) с каждой стороны. ПО логике такой модуль должен был бы иметь 3 разъема (боковые сенсоры, парктроники, камера). В общем, без схем, гадание на кофейной гущи 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SadDarkAngel Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 (изменено) 2 часа назад, 3DPrinter.UA сказал: тут еще проблема что не могу найти подобных задаче блоков на разборке Нашлось следующее: E1GT-19H423-AH (E1GT-19J201-AJ - EU only) - E1GT-19J201-AJ KT4T-19H406-CE - модуль камеры разметки Логично предположить что первые два это модули для передней и задней части авто. Но не все так однозначно. Визуально разъемы идентичны. Да и сенсоров там (4+2) с каждой стороны. ПО логике такой модуль должен был бы иметь 3 разъема (боковые сенсоры, парктроники, камера). В общем, без схем, гадание на кофейной гущи E1GT-19H423-A* нет никакой разницы какая последняя буква, это прошивка и можно прошить под что угодно. Этих блоков полно на разборках. KT4T-19H406-CE - это вообще к блоку ipmb отношение не имеет, это совсем для другого вообще ничего не понял что ниже написано. Ты просто свалил все модули в одну кучу. Изменено 18 августа, 2019 пользователем SadDarkAngel 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DPrinter.UA Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Вот и я о том же, только по названиям модулей с разборки понять принцип подключения не выходит. Судя по комплектациям. Передняя камера как-то связана модулем с передними парктрониками, но это опять догадки. ;( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 7 часов назад, 3DPrinter.UA сказал: Судя по комплектациям. Передняя камера как-то связана модулем с передними парктрониками, но это опять догадки. ;( Никак не связаны. Для двух камер стоит модуль IPMB, к которому они и обе и подключены. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DPrinter.UA Опубликовано 18 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 40 минут назад, ZelDol сказал: Никак не связаны. Для двух камер стоит модуль IPMB, к которому они и обе и подключены. спасибо. а где его искать в машине и какой парт номер для двух камер у EDGE 2015+? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 8 часов назад, 3DPrinter.UA сказал: а где его искать в машине Если одна камера стоит, то блока нет. Искать в гугле, в онлайн-каталогах. Вчера поиском по гуглу поверхностно пробежался, на импортных форумах много обсуждают. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SadDarkAngel Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Вопрос как ты собираешься ещё включать переднюю камеру? Конечно, если поменять пластик на передней панели с этой кнопкой тогда можно, но если не менять то она сама не включается, я смог добиться автоматического включения камеры без кнопки только когда работает автопарковка и то, управляет ее включением PAM модуль. Ну или колхозить кнопку принудительного включения как я и сделал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DPrinter.UA Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 19 минут назад, SadDarkAngel сказал: Вопрос как ты собираешься ещё включать переднюю камеру? Конечно, если поменять пластик на передней панели с этой кнопкой тогда можно, но если не менять то она сама не включается, я смог добиться автоматического включения камеры без кнопки только когда работает автопарковка и то, управляет ее включением PAM модуль. Ну или колхозить кнопку принудительного включения как я и сделал. кнопка принудительного включения самый логичный вариант на вскидку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DPrinter.UA Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Модуль ipmb не удалось найти конкретно под edge. Но по логике вещей, он у форда должен быть универсальным. Правда пока не понимаю как его нужно ставить в разрез цепи камеры заднего вида, если проводка только по заднюю камеру. Пока мне кажется проще реле заднюю и переднюю развязать ;(. Примитивно, но просто. А что за сигнал выдает штатная передняя камера? Можно например его вывести на простой AV монитор? Или там хитрая система и пока на сервисный контакт не прийдет спец сигнал она не начинает выдавать картинку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Erofeev Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 1 час назад, 3DPrinter.UA сказал: Пока мне кажется проще реле заднюю и переднюю развязать ;(. Примитивно, но просто. Именно поэтому я и пошел по этому пути - там дел на 3 часа с протяжкой передней камеры из под капота. А если заколхозить кнопку, то и не так уж примитивно. Каждый раз, переключая селектор туда/сюда, думаю об этой кнопке и каждый раз становиться лень с ней заморачиваться. 1 час назад, 3DPrinter.UA сказал: А что за сигнал выдает штатная передняя камера? Можно например его вывести на простой AV монитор? Да, обычный видеосигнал, можно подключить куда угодно. Камера находится под постоянным питанием, пока включено зажигание (могу ошибаться). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DPrinter.UA Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 15 минут назад, Alex_Erofeev сказал: Именно поэтому я и пошел по этому пути - там дел на 3 часа с протяжкой передней камеры из под капота. А если заколхозить кнопку, то и не так уж примитивно. Каждый раз, переключая селектор туда/сюда, думаю об этой кнопке и каждый раз становиться лень с ней заморачиваться. Да, обычный видеосигнал, можно подключить куда угодно. Камера находится под постоянным питанием, пока включено зажигание (могу ошибаться). круто. спасибо. поможет при тестировании А распиновка камеры где-то есть? 16 минут назад, Alex_Erofeev сказал: Каждый раз, переключая селектор туда/сюда, думаю об этой кнопке и каждый раз становиться лень с ней заморачиваться. стоп. так при кнопке все равно нужно дергать селектором? Насколько я понимаю, монитор SYNC 3 переходит в режим камеры только после перевода селектора в R. Или есть иные способы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Если купить морду Синка с кнопкой камеры, она сама будет пинать Синк и IPMB для включения видеовхода и последовательного переключения камер. Наличие камер и модуля прописываются в конфиге. @3DPrinter.UA Конкретно по Эджу вчера видел на польском форуме описание установки, погуглите. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DPrinter.UA Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) там какая-то хитрая кнопка? или просто замыкание пары контактов? как вариант просто вычислить замыкания чего на блоке дает такое переключение Изменено 19 августа, 2019 пользователем 3DPrinter.UA 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DPrinter.UA Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) 1 час назад, ZelDol сказал: Конкретно по Эджу вчера видел на польском форуме описание установки, погуглите. а можно понаглеть на ссылку? два дня ищу и не могу найти ;( нашлась только эта: https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?s=f1bff61cac5f57cf99899a4a6daadb7e&t=293868&page=2 Изменено 19 августа, 2019 пользователем 3DPrinter.UA 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SadDarkAngel Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Посмотрел схемы, можешь использовать те схемы которые на первой странице, так как одинаковые 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DPrinter.UA Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 1 час назад, SadDarkAngel сказал: Посмотрел схемы, можешь использовать те схемы которые на первой странице, так как одинаковые спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Erofeev Опубликовано 19 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 6 часов назад, 3DPrinter.UA сказал: стоп. так при кнопке все равно нужно дергать селектором? Нет, не нужно. Остальное уже написали выше ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DPrinter.UA Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 06.07.2017 в 18:41, SadDarkAngel сказал: Хочу до 360 градусов доделать но вот как боковые оригинальные камеры вставить пока идей нет а удалось продвинуться в вопросе 360? поддерживает ли данный ipmb функционал склеивания картинки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 2 часа назад, 3DPrinter.UA сказал: а удалось продвинуться в вопросе 360? поддерживает ли данный ipmb функционал склеивания картинки? На 5 странице куча инфы, никто пока не реализовал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DPrinter.UA Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 02.11.2020 в 21:04, ZelDol сказал: На 5 странице куча инфы, никто пока не реализовал. по той же ссылке на ф150 форум инфы еще больше. вроде бы все и ясно. только вот модуля ипмб с поддержкой 360 дорогие и мало их. Может кто-то анализировал начинку модуля 360 с обычным? Возможно там достаточно просто выводы допаять, а начинка идентичная? модули с 360 и без судя по фото имеют идентичные корпуса 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZelDol Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 @3DPrinter.UA Именно по причине дороговизны никто не покупал эти модули. Да и кривая там картинка получается, ничем не хуже китайских поделок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3DPrinter.UA Опубликовано 4 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2020 13 часов назад, ZelDol сказал: Именно по причине дороговизны никто не покупал эти модули. Да и кривая там картинка получается, ничем не хуже китайских поделок. китайские поделки нужно как-то вывести на синк. синк балованный, активирует видеовыход лишь по команде кан шины ;( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Erofeev Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 05.11.2020 в 01:20, 3DPrinter.UA сказал: китайские поделки нужно как-то вывести на синк Можно подключиться вместо штатной камеры и включить задержку ее отключения. Тогда будет активироваться при движении задним ходом и отключаться при движении вперед со скоростью более 10 км/час. Я так подключил переднюю камеру, к такому методу переключения вполне привык. Рассчитывал поставить китайскую систему 360, но пока остановила необходимость разборки дверей и замены задней камеры на "рыбий глаз". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
