IPMB блок + передняя камера
Григорий,
Камера дошла? Подходит ли к нашей решетке?
Занимаешься ли этим вопросом или сейчас другие приоритеты?
Ждем инструкций! :-)
Понятно, постараемся запастись терпением :-)
Вообщем по первоначальным замером штангелем, встаёт камера идеально! Миллиметр в миллиметр, только необходимые надрезы и срезы лишнего пластика сделать.
Я не ожидал что так идеально может подходить.
  • 8 месяцев спустя...
Итак камера установлена и функционал почти полный, нет только широкого обзора спереди, ищу решение
@SadDarkAngel, Гриша, ты когда собирёшься свой мондео продавать очередь будет стоять =) Молодец!!
не будет Дим. За железками - будет, за машиной - нет.
Итак разобрался, 180 градусов камера включается, я оказался лохом и кинул просто 5 тонких лапши длиной 7 метров без всякого экрана, я и предположить не мог что из за этого может не включатся 180 градусов, оказывается от качества сигнала он определяет можно включить 180 градусов или нет. Признаюсь я лох, потратил за два дня 4 часа времени чтоб понять это :(
По поводу кнопки, к сожалению только хардварная кнопка, оказалось так что включить переднюю камеру можно 2 способоми, 1 это замыкание контакта на массу и второй передача по кан шине, так или иначе это будет кнопка, через синк нельзя переключать каналы перед зад :( нет такого функционала в программном обеспечении :(
Так это же даже проще, чем искать чем пихать в шину сигнал.
А в оригинале (например, на S-Max) спецуевая хардварная кнопка существует??? Можно прикупить и подумать, куда воткнуть???
@alexeySTP,
Там эта кнопка встроена в рамку панели Синка, я даже как-то заморочился поисками, но быстро плюнул на это, т.к. в продаже можно было купить только в сборе.
По факту кнопка в s-max/Galaxy идёт в блоке FCIM и когда ты ее нажимаешь она передаёт сигнал от чипа по hs3-can в gwm а он передаёт этот сигнал по hs2-can в ipmb и включает по LIN переднюю камеру при этом передаёт сигнал ipmb по hs2-can в gwm тот передаёт по hs3-can в APIM модуль и появляется картинка, потом для переключения камеры 90 градусов и 180 градусов должен управлять уже APIM модуль используя сигнал сообщая модулю IPMB через GWM о смене картинки на 180 градусов и IPMB отправляет по LIN шине в камеру
Изменено пользователем SadDarkAngel
Но это не работает и пришлось перейти к второму варианту, а именно хардварная кнопка, по факту ни в одной схеме для форд с этим блоком не используется хардварная кнопка, пришлось разобрать модуль ipmb и прозванивать чтоб понять куда цеплять хардварную кнопку и как она работает
Я ещё не до конца понял принцип работы ipmb в связке с apim и bcm и fcim - есть подозрение что и наш блок fcim может создавать этот сигнал но как, я ещё не понял
Все, все сделал. Схемы немного переделаю, можно все упростить.
Собрался брать камеру от S-Max... 100 Евро - не слабо!  Блок давно лежит...
Ждем-с инструкций!!!
А можно как-то так, чтобы толстый провод Синка не резать???
