Реклама на сайте
SadDarkAngel
IPMB блок + передняя камера
Готово на 100%
https://cloud.mail.ru/public/HGdX/9NKqy3zRM
1. Блок IPMB
E1GT-19J201-BH
Есть возможность установить 4 камеры(360 градусов) но каким образом пока не понятно.
Куплено
2. Передняя камера
E1GT-19H222-AC - 1905576
Кронштейн A - EM2B-19H457-AA5YZ9 - 5352868
Кронштейн B - EM2B-19H455-AA - 5348910
https://cloud.mail.ru/public/7QjQ/gWyzRFW7E
Куплено
3. Камеры в зеркала
https://cloud.mail.ru/public/JfTY/iN1uyTnQz
Думаю.
4. Разъемы
IPMB
C2512A разъем - 9U2Z-14S411-DA аналог WPT-930
C2512B разъем - BU2Z-14S411-AZA аналог WPT-1233
FRONT CAMERA
CU2Z-14S411-AEA аналог WPT-1280
Схемы:
https://cloud.mail.ru/public/Ad9u/qwEjoTHWu
https://cloud.mail.ru/public/MHZ3/vzEXNYgXV
https://cloud.mail.ru/public/LjbJ/YuP4LfRNL
Пока думаю над этим "перепиновку задней камеры производить не надо! убрать только 11 контакт с разьема C406 (если не убрать то будет висеть ошибка по BCM и IPMB)"
Установка: снимаем синк2-3, находим толстый кабель который идет на пин 14 и 15 это видео сигнал от задней камеры https://cloud.mail.ru/public/Ad9u/qwEjoTHWu (по факту там идет 3 провода), режим его пополам примерно в 15-25см от разъема синк, один конец разрезанного кабеля https://cloud.mail.ru/public/Ad9u/qwEjoTHWu от IPMB на выход в синк2-3, вторым концом разрезанного кабеля https://cloud.mail.ru/public/MHZ3/vzEXNYgXV во вход IPMB(с задней камерой мы закончили и больше ничего делать не надо и трогать ничего не нужно), далее протягиваем от передней камеры https://cloud.mail.ru/public/LjbJ/YuP4LfRNL 5 проводов, один идет до блока предохранителей находим https://cloud.mail.ru/public/BUTa/sS4m3BP3Q а именно https://cloud.mail.ru/public/GyKi/f7kT2sbpy это 40 пин и прикручиваемся к нему(если у вас стоит DC/DC тогда к тому который идет от DC/DC в салон), оставшиеся 4 провода протягиваем до IPMB один из них LIN jон идет в 3-й пин в разъеме C2512B (это приватная сеть LIN только между IPMB и передней камерой! ВАЖНО! НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ LIN ОТ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ ДО IPMB В ОБЩУЮ LIN СЕТЬ МАШИНЫ), вот и все.
Для активации передней камеры достаточно использовать любую кнопку на панели или колхозить :( схема простоя, с IPMB разъема C2512A берем 12 контакт и на 1-й контакт кнопки 2-й контакт масса с корпуса, одно нажатие передняя камера в положение P,N,D,S второе нажатие обзор 180 градусов, третье нажатие возвращение в меню Sync.
P.S. Это не стандартная схема подключения блока IPMB, камер и кнопки, но эта схема работает.
Конфигурация блоков:
IPMB
DE00 - Front Camera Enable - Hardwire
APIM
DE01 - DAFVC Split View - Available
КОНЕЦ. :)
Изменено пользователем SadDarkAngel
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Гриша тебя не остановить, молодец.тема с передней камерой хорошая
Ссылка на сообщение
Хочу до 360 градусов доделать но вот как боковые оригинальные камеры вставить пока идей нет :)
Ссылка на сообщение
Вместо подсветки зеркал.
Ссылка на сообщение
Была мысль так сделать, но не хочу лишатся подсветки, да и хочу оригинал ставить.
Ссылка на сообщение
Передняя камера
Гриш, вместе с решеткой идет?
Ссылка на сообщение
Вроде да, но мне она не нужна будет :)
Ссылка на сообщение
Дык наверное...
Ссылка на сообщение
камера https://cloud.mail.ru/public/BEz6/5wWSDLsWg и https://cloud.mail.ru/public/AE6v/L4pG2CcAK
Изменено пользователем filatov7
Ссылка на сообщение
Воу воу, полегче :) но идея крута, я бы себе доставил, так как парков у меня нет.
Ссылка на сообщение
Блеск идея! Хочу! :-)
Ссылка на сообщение
Хорошая идея, не останавливайся.
Ссылка на сообщение
Жиклер омывателя чтоль там?
Дайте заказные номера тогда что-ли.
Все, нашел. Осталось решить - надо ли оно, и за какую сумму.
Ссылка на сообщение
А можно мне номерок камеры?
Ссылка на сообщение
@Stuntman,
Я просто у поляков сходу нашел.
Но меня бюджет в 13 тыр минимум останавливает от закупки.
Ты так за эти деньги парками просто обмотаешься :)
Ссылка на сообщение
что то я не пойму, а где будет выводиться передняя камера??
Ссылка на сообщение
На синк. Туда же, где и задняя.
Ссылка на сообщение
Обновил и добавил схемы
Ссылка на сообщение
Ну и что мы видим, исходя из схем. Камеры те же, блок IPMB управляется по HS-CAN.
Осталось понять:
1. Для чего шина LIN в передней камере нужна. Если рисовать линии, то это необязательно, и можно применить обычную камеру.
2. Ну и надо придумать, как присобачить кнопку принудительного включения камеры. Какую, куда, и на что подключить.
Ссылка на сообщение
Осталось понять:
1. Думаю что для составления из 3 изображений одно.
2. По идее есть два варианта Soft key и Hard key - я склоняюсь к soft key но без модуля и экспериментов я не могу сказать как это будет работать.
Ссылка на сообщение
Я может чего-то не понимаю, но на Д2 уже сделали это. Со всеми схемами и железом.
Ссылка на сообщение
Там не так Дим. Там костыли...
Ссылка на сообщение
Понял, простите)))
Ссылка на сообщение
А это не то?
https://www.drive2.ru/b/454629917217261431/
Ссылка на сообщение
@Димас1979,
Оно, но это те же костыли. Здесь возможно будет переключаться между двумя камерами принудительно и выводить две одновременно.
Сижу пишу все это и  думаю, да нахрен оно все нужно :)
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
