dupont89 Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 (изменено) У меня мондео 1 (1.8)1994 г. Купил вот такой корпус термостата FO13019479 Он на 2 датчика, но они не на резьбе + меньше отверстия. Подскажите какие подойдут?! Может номера есть у кого! Заранее благодарю. Изменено 4 июля, 2017 пользователем dupont89 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 4 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2017 У меня мондео 1 (1.8)1994 г. Купил вот такой корпус термостата FO13019479 Он на 2 датчика, но они не на резьбе + меньше отверстия. Подскажите какие подойдут?! Может номера есть у кого! Заранее благодарю. http://sts2.ru/#!1109340 Вот такие нужны. Но возможно для первой мони придется шунтирующий резистор изобретать, чтобы показания с реальной температурой совпадали 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toraph Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Это ж чем посмотреть в мозгах температуру ОЖ в первой моне, что б откалибровать датчик? Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 (изменено) Это ж чем посмотреть в мозгах температуру ОЖ в первой моне, что б откалибровать датчик? Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk Ничем =) Просто калибровать по включению вентилятора. Только как тепереатуру жижи померять, вопрос. Хотя первая скорость включается 100 градусах. Значит что... греем воду в кастрюльке до закипания, опускаем туда датчик, смотрим его сопротивление. Переменный резистор подходящего номинала подключаем вместо датчика, крутим пока не сработает вентилятор. Определяем разницу между сопротивлением датчика и сопротивлением переменного резистора. И добавляем шунтирующий резистор последовательно, если сопротивление датчика меньше норматива (сопротивления переменного резистора) или параллельно, если больше (при параллельном подключении двух резисторов общее сопротивление будет "меньше меньшего"), а если разница небольшая то ставить прямо так. Вот тут инфа есть по сопротивлениям датчика при разных температурах, температуре включения скоростей вентилятора, температуре отключения и все такое http://mondeofaq.ru/index.php/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Изменено 7 июля, 2017 пользователем Dark_Dante 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toraph Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Мне кажется идея так себе. Включение вентилятора это хорошо, а вместе с правильным смесеобразованием лучше, а для этого сопротивление должно соответствовать на всей кривой температуры. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Мне кажется идея так себе. Включение вентилятора это хорошо, а вместе с правильным смесеобразованием лучше, а для этого сопротивление должно соответствовать на всей кривой температуры. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk Тогда все, без вариантов. Или надеяться что у новых датчиков кривая со старым совпадет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Не, идея с шунтом плохая, пробовал шунтом сместить график показания температур для раннего включения вентилятора, так я этого добился, т.е. в реале температура была 98гр, а показывал по диагностике 102 и соответственно включается вентилятор. НО с этим и сместился график внизу примерно на 10гр и на холодную завести авто было тяжело. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dupont89 Опубликовано 7 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Да если честно это все сложно. А если поставить от фокуса 2 датчик в оба отверстия? Что совсем плохо все будет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Да если честно это все сложно. А если поставить от фокуса 2 датчик в оба отверстия? Что совсем плохо все будет? Попробуй. Вдруг получится. Если денег на эксперимент не жалко 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dupont89 Опубликовано 8 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Данные по сопротивлению датчиков focus и mondeo. По моему этот вообще не подходит!Я прав? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dupont89 Опубликовано 8 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 (изменено) Да и кстати нашёл на форуме что у кого-то(я так понял 2 моня с 98 года) стоит один датчик. Он на резьбе? Может его впихнуть попробовать? Он сразу на мозги и на стрелку? Им заткнуть оба отверстия и на один подцепить провода на стрелку) Изменено 8 июля, 2017 пользователем dupont89 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dupont89 Опубликовано 8 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Да и может кто скинет свой vin у кого на один датчик и который на защелке. Уже просто незнаю чего и делать( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
охотник Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 http://mondeoclub.ru/forum/topic/144487/?fromsearch=1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dupont89 Опубликовано 8 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 http://mondeoclub.ru/forum/topic/144487/?fromsearch=1 Спасибо тут уже был. И ответа не нашёл. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dupont89 Опубликовано 8 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Взял vin с форума. От мони 2 2л. Как видно у неё один датчик вставляется,а другой вкручивается. Так вот можно ли мне вставить оба датчика одинаковых которые вставляются? Но есть но!Датчик как я понимаю который сверху он на резьбе и идёт на мозги, а нижний который вставляется на стрелку. У них вообще одинаковые значение или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 (изменено) на 2 мондео 2 корпуса 1 на 2 датчика которые вкручиваются есть на мозги вставной под стопор есть 1 датчик на все совет 1 продать корпус и купить на разборке то что нужно Изменено 8 июля, 2017 пользователем visla 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dupont89 Опубликовано 8 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 на 2 мондео 2 корпуса 1 на 2 датчика которые вкручиваются есть на мозги вставной под стопор есть 1 датчик на все совет 1 продать корпус и купить на разборке то что нужно Ну если ты говоришь есть на мозги вставной под стопор. Считай мне только он и остаётся. Тут на стрелку то вставной. Беда в том что я его уже поставил) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Ну если ты говоришь есть на мозги вставной под стопор. Считай мне только он и остаётся. Тут на стрелку то вставной. Беда в том что я его уже поставил) какой смысл платить за такой не читая форума ? темболее что датчики не из дешовых вообще куда проще родной взять и датчики копеешные 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dupont89 Опубликовано 8 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 На какой Моне 2 датчик на мозги на стопоре? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 На какой Моне 2 датчик на мозги на стопоре? да не парь себе мозги продай его на форуме. и купи родной 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dupont89 Опубликовано 8 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 да не парь себе мозги продай его на форуме. и купи роднойу меня выбора просто не было. Или за 8000 или такой Китай. На разборках не нифига или цены от 2000. Ну я и подумал лучше новый купить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 у меня выбора просто не было. Или за 8000 или такой Китай. На разборках не нифига или цены от 2000. Ну я и подумал лучше новый купить. а и что разборки объявы есть авито и тд форум, это твое дело 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Висла врет. На мондео 2 ТРИ вида датчиков. Первый. С большой резьбой. Стоял на мондео 1-2. Второй. С маленькой резьбой. Стоит на моей машине 1999 года. Третий. Как у форда фокуса 1. На защелке. Так как мозги у первого фокуса и мондео 2 одинаковые, то и датчики скорее всего одинаковые. А так как мозги у мондео 2 до 98 года и после 98 года одинаковы, то и датчики под большую резьбу и под маленькую резьбу одинаковые. А так как мозги на фф1 и фм2-98-00 годов одинаковы, то все три датчика по своим характеристикам есть одно и то же 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Висла врет. На мондео 2 ТРИ вида датчиков. Первый. С большой резьбой. Стоял на мондео 1-2. Второй. С маленькой резьбой. Стоит на моей машине 1999 года. Третий. Как у форда фокуса 1. На защелке. Так как мозги у первого фокуса и мондео 2 одинаковые, то и датчики скорее всего одинаковые. А так как мозги у мондео 2 до 98 года и после 98 года одинаковы, то и датчики под большую резьбу и под маленькую резьбу одинаковые. А так как мозги на фф1 и фм2-98-00 годов одинаковы, то все три датчика по своим характеристикам есть одно и то же я вру? прочти что я написал и не надо перелапачивать. про вид резьбы не нужно втираться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dupont89 Опубликовано 8 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Висла врет. На мондео 2 ТРИ вида датчиков. Первый. С большой резьбой. Стоял на мондео 1-2. Второй. С маленькой резьбой. Стоит на моей машине 1999 года. Третий. Как у форда фокуса 1. На защелке. Так как мозги у первого фокуса и мондео 2 одинаковые, то и датчики скорее всего одинаковые. А так как мозги у мондео 2 до 98 года и после 98 года одинаковы, то и датчики под большую резьбу и под маленькую резьбу одинаковые. А так как мозги на фф1 и фм2-98-00 годов одинаковы, то все три датчика по своим характеристикам есть одно и то же у меня уже мысли пошли снизу вставить на защелке на стрелку от 2 мони. А сверху в пластике нарезать резьбу под большой датчик(обычный мондео1) Что думаете? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
