ni2ke Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 В дороге рассыпался шкив коленвала (двигатель 2.0), заказал новый (5227815), но в мастерской сказали, что вроде бы нужен и новый болт крепления этого шкива... Подскажите, это действительно так? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sharabu Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Да 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Официально - меняется. Из опыта двигателистов - замена болта шкива не критична, т.к. на 2.0 стоят фрикционные шайбы. На 1.6 болт менять обязательно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ziron Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 В дороге рассыпался шкив коленвала (двигатель 2.0), заказал новый (5227815), но в мастерской сказали, что вроде бы нужен и новый болт крепления этого шкива... Подскажите, это действительно так? Большинство обходится фиксатором резьбы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni2ke Опубликовано 3 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 Спасибо, заказал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni2ke Опубликовано 6 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 Можно ещё вопрос? Заказал шкив коленвала, но машина поломалась далеко от города - стоит во дворе у родни в селении. Менять придётся самому в полевых условиях... Подскажите, если открутить болт коленвала, сам шкив легко снимается с вала? Никаких съёмников не надо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni2ke Опубликовано 7 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Никто сам этот шкив не снимал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Никто не отвечает, чтоб ответственность потом не нести. При замене шкива нужен спец инструмент, чтобы фиксировать колено и валы, для выставления фаз. Отправлено с c35i 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni2ke Опубликовано 7 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 При замене шкива нужен спец инструмент, чтобы фиксировать колено и валы, для выставления фаз. Не понял... какие фазы, если двигатель цепной? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Можно ещё вопрос? Заказал шкив коленвала, но машина поломалась далеко от города - стоит во дворе у родни в селении. Менять придётся самому в полевых условиях... Подскажите, если открутить болт коленвала, сам шкив легко снимается с вала? Никаких съёмников не надо? шкив снимается руками, а вот болт открутить немного помучаешься тебе стартер надо снять и в зубчатую гребенку чего то засунуть чтобы вал зафиксировать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Не понял... какие фазы, если двигатель цепной? такие фазы.. на валах шпонок нет, придется ставить по хитрому - делать самому приспособы прочитай темы про ремонт дюратеков 2,0 л в форуме третьего мондео, мотор такой же 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni2ke Опубликовано 7 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 шкив снимается руками, а вот болт открутить немного помучаешься Гайковёртом не вариант? такие фазы.. на валах шпонок нет, придется ставить по хитрому - делать самому приспособы Я понял так, что это шкив для кручения агрегатного ремня и он просто меняется, без заморочек... Этот шкив точно как-то выставлять надо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni2ke Опубликовано 7 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 @strannikk, и в "мурзилке" про замену этого шкива ничего нет почему-то... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 7 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 Гайковёртом не вариант? Я понял так, что это шкив для кручения агрегатного ремня и он просто меняется, без заморочек... Этот шкив точно как-то выставлять надо? очень хорошим гайковертом можно счас тебе - для ремня..... за этим шкивом основные регулировки фаз, не спроста у него такой сумашедший момент затяжки под этим шкивом звездочка цепи грм, отпустишь шкив - сместится звезда и фазы пойдут по ....... на шкиве еще датчик колена читает положение коленвала - как его выставлять собрался в общем сначала изучи вопрос установки и моменты затяжки, потом делай - иначе загнешь клапана и только 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni2ke Опубликовано 7 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2017 @strannikk, спасибо, курю тему вовсю... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni2ke Опубликовано 8 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 счас тебе - для ремня..... за этим шкивом основные регулировки фаз, не спроста у него такой сумашедший момент затяжки Какой идиот придумал такую бесшпоночную схему? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
