Добрый день! Появился перегрев движка на высоких оборотах(на скорости выше 130км/ч при оборотах больше 2,7-3 тыс. и при активной езде по городу с включённым кондиционером), оказалось идут пузыри в расширительном бачке. Скорее всего прогорела или была плохо притянута прокладка на одной из головок. Посему вопрос, при замене прокладок гбц, для снятия дальней головы нужно ли вынимать двигатель? Или можно всё разобрать своими силами не снимая двигателя?
PS: По поиску лазил пару дней, но точного ответа на свой вопрос так и не смог найти. Спасибо!
Спокойно можно снять не вынимая двигатель.
Спасибо за быстрый ответ! Обе головы разбираются не снимая? Что ещё можно поменять кроме всевозможных прокладочек?
Дык много чего можно. Снимать то кучу всего придётся. Навесное, все крышки, поддон,коллекторы
1- А как ты обнаружил что пузыри идут в бачке? После отжига? Много? Из какой трубки? Уровень жидкости поднимался?
2- Посмотри мою тему - у меня то же что то непонятное
http://mondeoclub.ru/forum/topic/148912/
