Стук в рулевой рейке.
Всем доброго времени суток.Подскажите проблема такая стук был при выкручином реле в крайних положениях на неровной дороге в сейчас при езде прямо гремит как-будто что-то отвалиться все продергал прошатал нигде нет лювтов и ничего не болтается шаровые новые грешил на них были мертвые но стук не ушел
стойки стабилизатора)) , мне так в  3ех местах рейку менять хотели)), пока не понял, что они.
Стойки стабилизатора вроде не люфтят я там все мантажкой про шатал ничего не болтается
Сними стойки и прокатись. Это верный способ определить дефектны они или нет.
И гадать не нужно.
Может бренчать эластичная муфта (девайс, стоящий между рейкой и и рулевым валом. Изнашиваются заклёпки соединяющие её половинки, возникает люфт, вот и появляется бряцание).
Заглушку сними с пола (куда уходит рулевой вал), заведи движок, качай рулём влево/вправо, а пальцами нащупывай есть ли люфт).
