Нештатная магнитола
Добрый день всем,нужна помощь с магнитолой. Ситуация такова: недавно купил мондео 4 рестайл и в нём установлена китайская магнитола 6000cd c отдельным выводом под aux и usb, причём вывод этот, как оказалось, под focus, т.к. заглушка квадратная (фото прикрепил) и из-за этого она тупо валяется в прикуривателе, что конечно страшно раздражает, но вопрос в другом. В мондео имеется штатный aux выход в бардачке и видимо из-за него не работает aux отмагнитолы (usb работает). Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
Изменено пользователем Vien92
https://ru.aliexpress.com/item/2015-Brand-New-Car-3-5mm-USB-AUX-Headphone-Male-Jack-Flush-Mount-Mounting-Adapter-Panel/32541572468.html?spm=2114.03010208.3.155.72316g&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10208_10065_10151_10068_10301_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10170_10084_10083_10080_10082_10081_5260020_5320020_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_5350020_10073_10123_10189_10127_142_10125_5330020,searchweb201603_16,ppcSwitch_7&btsid=48ab065d-3ad9-41da-891a-c0a817e3de60&algo_expid=e1ad501f-724a-4e6f-9aab-7f54fb82e957-19&algo_pvid=e1ad501f-724a-4e6f-9aab-7f54fb82e957
такая хрень в помощь
Не совсем понимаю как эта штука поможет
вывести юсб и аукс в подлокотник.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/128594/?page=223?do=findComment&comment=3067704
Насколько я понял, в моём случае эта штука будет служить просто как удлинитель? USB и джеком вставить в "штатный" вывод от магнитолы, а ответку пихнуть в подлокотник
ну да
ну да
Вопрос в том будет ли там работать aux, потому как в этом выводе от магнитолы он не работает, хотя питание на него приходит, как и на usb. Я подозреваю, что может быть какой-то конфликт со штатным aux'ом
это вопрос другой, вытаскивать мафон и смотреть,что куда подключено. накрайняк, aux вставляешь в родной (рабочий) usb в разъем от магнитолы
ок, надо будет посмотреть как там всё подключено. спасибо :)
Что бы не плодить темы спрошу тут. Хочу поставить 1din магнитолу в машину. Выбор пал на JVC KD-X145. Понадобятся ли какие либо переходники при подключении? Само собой буду брать рамку под 1din.
