В 24-00 форум закроется на обслуживание. Читать далее... ×
Реклама на сайте
beal
Бипер включенных фар
Перестал работать бипер, напоминающий,что не выключен ближний свет. Раньше,если открыть водительскую дверь при заглушенном двигателе и включенном ближнем свете срабатывал звуковой сигнал, сейчас не срабатывает... Недавно аккумулятор в 0 высадил из-за этого. Почему мог пропасть бипер?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
А при открытии двери плафон потолочный загорается, как и положено?
Ссылка на сообщение
Да, плафон и подсветка в ногах загораются
Ссылка на сообщение
Вообще то сигнал стоит в блоке комфорта под бардачком можно снять посмотреть может сам динамик сдох как вариант
Ссылка на сообщение
И концевик на стойке водительской двери все равно проверь.
Ссылка на сообщение
Сигнал непристегнутого ремня бренчит, поэтому динамик, думаю, в порядке.
Про конечник тоже думал, но свет ведь загорается...
Ссылка на сообщение
Приветствую господа. Вопрос от новичка. После замены аккумулятора пропал звуковой включенных фар при открытой двери и заглушенном двигателе. Очень неудобно. При том что в Польше движение разрешено только с включенным ближним светом.
В какую сторону искать?
Кстати начитавшись этого форума пофиксил проблему с открытым задним стеклоподъемником. Спасибо Вам. Благое дело делаете просвещая народ!!!
Ссылка на сообщение
Всем привет! Подниму тему. Недавно заметил что тоже перестал пищать при включенном свете и заглушенном моторе. Свет в салоне и в ногах загорается. Весной менял генератор.  Может кто победил?
Ссылка на сообщение
Подниму тему. Причина оказалась крайне проста - сгорел 21 предохранитель, под торпедой. Когда ставил камеру заднего вида - отключил подсветку, а контакты замкнули и вот с тех пор видимо и не работало. Решение нашел на talkford.com :-)
Ссылка на сообщение
Всем доброго времени суток!
Нарисовалась следующая проблема - при открытой водительской двери бипер орет как ненормальный. Причем ему фиолетово - горят фары или нет. Насколько я знаю - он должен издавать короткие прерывистые сигналы, а тут монотонный "биииииип", который угасает только при закрывании водительской двери, либо при включении зажигания. На фары никак не реагирует. Подскажите в чем может быть проблема, где-что смотреть в первую очередь. Или может есть у кого расшифровка этих "БИПов"? Проверял концевик - все с ним хорошо. подсветка вся работает, на панели индикации открытых дверей все показывает. На что еще думать - не представляю!
Ссылка на сообщение
По поводу несрабантывания пищалки при включённых габаритах. Когда я только купил машину (уже 5 лет назад) у меня тоже пищалка молчала, когда оставлял габариты и открывал водительскую дверь. Тоже плафон горел при открытии дверей. Причина нашлась случайно) Заметил, что в бардачке лампочка не горит, даже при включённых габаритах. Лампочку заменил - и вуаля. И свет в бардачке появился, и машина стала пищать на включенные габариты, когда машина не заведена. Видно бипер работает в зависимости от нагрузки
Ссылка на сообщение
А какая связь? А попробуй  снова вытащи  лампу бардачка.....пропадёт бипер? :D  :D
Ссылка на сообщение
@tanliz,во блин, и правда, а связи-то и нет никакой... Бипер не пропал. Значит пять лет я ошибался :D Видимо на тот момент я ещё что-то сделать успел... Помню, что менял пред на освещение салона, хотя оно точно работало на момент покупки авто, а бипер не пищал. Надо завтра будет попробовать вынуть 99-й предохранитель. Хотя тоже кажется что связи тут не будет.
Вынул предохранитель - и правда, тоже не повлияло.
Изменено пользователем Seroom
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
