Свободный Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 10 часов назад, DragonFF сказал: Нужно снимать полностью резиновый гофр с проводов багажника, чтобы увидеть где перетерлось это запрограммированное говно, желательно снимать все провода и менять полностью, желательно весь провод который надломился. И лучше это делать заранее когда малейшая проблема с багажником, а не когда уже не открывается. После желательно проверить все предохранители, из-за этого может что-то не работать и снять клемму аккумулятора чтобы сбросился задний сигнал тормоза. Вот Форд сделал проблему для потребителя. ( У меня ещё предохранитель сгорел на прикуриватель, а добраться не могу до предохранителей так как защелку не получается открыть, что то с ней случилось видимо. Навряд ли он завязан с багажником? На АлиЭкспресс нет в продажи подобной косы проводов? Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BuHu_nYx Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 (изменено) Доброго всем дня. У меня как и у всех была проблема со жнутом и один криворукий электрик умудрился изначально спалить замок. В итоге пришлось отдавать другому, весь жнут переделали, прокинули провода от корейца. Все вроде, работает. НО!!!! Завелся полтергейст, когда долго работает машина или двигаешся на машине минут 30. Замок перестает открываться. Отвез опять, все перепроверили. Фишки и предохранители перепроверили. Все ок. Но замок так и перестает открываться. Что это может быть.? Замок стоит новый.Вся электрика работает . Прлблем нет. Где искать проблемы? Изменено 13 ноября, 2018 пользователем BuHu_nYx 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_G7 Опубликовано 24 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2018 В 13.11.2018 в 06:56, BuHu_nYx сказал: Доброго всем дня. У меня как и у всех была проблема со жнутом и один криворукий электрик умудрился изначально спалить замок. В итоге пришлось отдавать другому, весь жнут переделали, прокинули провода от корейца. Все вроде, работает. НО!!!! Завелся полтергейст, когда долго работает машина или двигаешся на машине минут 30. Замок перестает открываться. Отвез опять, все перепроверили. Фишки и предохранители перепроверили. Все ок. Но замок так и перестает открываться. Что это может быть.? Замок стоит новый.Вся электрика работает . Прлблем нет. Где искать проблемы? Это у тебя кореец в в авто завёлся, а не полтергейст . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свободный Опубликовано 4 января, 2019 Поделиться Опубликовано 4 января, 2019 (изменено) Поменяли проводку стоимость 4710 рублей+ работа 3000(скидку сделали 10%). Теперь замок глючит. С первого раза не закрывает. Изменено 5 января, 2019 пользователем Свободный 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romston Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, причина такова. Бортовой показывает что открыт багажник, хотя багажник закрыт и открывается нормально. При постановке на сигнализацию багажник закрывается и лючок бензобака тоже. Бесит просто что, постоянно на бортовом показывает что открыт, лампочка сигнализации мигает, на пульте показывает что открыт багажник и когда закрываешь машину, сигнализация оповещает о том пита багажник открыт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 21 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 4 часа назад, Romston сказал: Подскажите пожалуйста, причина такова. Бортовой показывает что открыт багажник, хотя багажник закрыт и открывается нормально. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gremlin73 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Покупать новую проводку нет никакого смысла! Можно скрутить и замотать изолентой,и эффект будет приблизительно одинаковый,с той только разницей что,новая проводка стоит денег и надо потратить немало времени на её установку,или заплатить за это в сервисе.Качество самих проводов будет такое-же,а значит дело времени,и снова они треснут от мороза,и порвутся. У меня было всё так-же как и у всех,провода переломились.Один раз я скрутил и замотал изолентой,хватило на 1 год.Стало понятно что это будет повторятся бесконечно и надо ставить другие провода.В результате выяснения характеристик различных проводов,я купил многожильные провода в силиконовой оплётке,они отлично переносят как холод,так и жару.Менял кусок сантиметров 60-70,так чтобы было соединение в крышке багажника,и в самом багажнике,а в гофре проходил цельный провод.Затраты-копейки.Работы на 2-3 часа,и можно забыть про проблему переломов.Полное описание моего ремонта можете увидеть тут(вариант первый-времянка):https://www.drive2.ru/l/9555179/ Вариант второй-окончательный https://www.drive2.ru/l/477110257080860803/ Всем удачи в ремонте! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь123rus Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 22.11.2017 в 07:18, 1000psi сказал: Разобрался! Проблема была в концевом выключатели в внутри замка. Отчет по ремонту кому интересно тут https://www.drive2.ru/users/1000psi/ Посмотрел отчет-но что то не понял про смену магнитолы-как у тебя кнопки парктроника,аварийки и обогрева стекол переехали сверху на низ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь123rus Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Почитал форум из за того что меня постигла страшная беда-не открывается багажник.Пока решения для себя не нашел,но был немало удивлен написанным тут в разных темах.Если бы у меня не было нескольких фордов-то по прочтении этого форума никогда не купил бы Форд.Но мне повезло-я начал ездить на фордах еще когда компьютер был роскошью.Не буду писать лишнего,на сегодня пробег моего мони 285т.км.То что произошло сегодня с багажником-это самая страшная поломка за все время.Если не считать расходники,то за все время заменил только один наконечник рулевой тяги.И ВСЕ ! Может быть мне конечно повезло-универсалы собирают не у нас а в Бельгии. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 2 часа назад, Игорь123rus сказал: Почитал форум из за того что меня постигла страшная беда-не открывается багажник Так исправил проблему, или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chernich Опубликовано 30 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2020 Я использовал провод МГТФ для изготовления участка жгута в гофре. Он хорошо гнется за счет многожильност и изоляция прочная. Причем в форде это похоже беда. На эксплорере тоже перетерся жгут к электроприводу открытия крышки багажника. Вылечил привычным способом, благо опыт уже есть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
