Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Не тянет на низах
Сообщений в теме: 56
#41 OFFLINE   demidor
demidor
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • В клубе с: 06-Апрель 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ford mondeo 3, 2.0L, МКПП 2006г.
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:27
Долго я мучился с низкой тягой на низах. В жару с низу не едет, а после 3000 выстреливает. Почитав форумы мысли о бензонасосе не возникала, т.к. многие пишут, что если после 3000 едет, то на него не смотри.
Потом забил на это, а не так давно при почти пустом баке машина еле в гору заехала. Последний раз менял вставку в бензонасосе 30000 км назад, ставил Era 770044, что было под рукой. В этот раз поставил spart fp1013. Проехал 2000 км. Тяга с низу как у нового авто.
Кстати не так давно, до замены насоса машина начала троить, купил свечи бош, 1000 проехал, потом опять стала троить, подумал свечи бош брак, но после замены насоса все траблы со свечами пропали. Наверное при низком давлении топлива вспышки не стабильны.
Вобщем насос на этой машине очень слабое место. Лучше менять в сборе, тем более когда старому уже 250
Думал, что сначала заменить- насос или катушку. Сейчас заказал насос) Посмотрим, что выйдет
#42 OFFLINE   Ник
Ник
  • Мондео клуб
  • 699 Cообщений
  • В клубе с: 21-Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2006 2.0 МКПП
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:36
Всю колбу или только насос?
#43 OFFLINE   demidor
demidor
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Июнь 2017 - 15:40
Полностью колбу. Бош 995
#44 OFFLINE   abras
abras
  • Мондео клуб
  • 17 Cообщений
  • В клубе с: 30-Октябрь 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:mondeo,2003, 2.0, бензин, механика, седан
Отправлено 22 Июнь 2017 - 18:23
Всю- правильно. Нужно исключить на 100% все моменты с подачей правильно приготовленой смеси в цилиндр, на всех режимах
#45 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 9 558 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 ун-л 1.8 2004МКПП,ФМ 4 2.0 2009 МКПП.
Отправлено 22 Июнь 2017 - 20:42
Менял моторчик бензонасоса, сейчас думаю поставить новый в сборе
А давно менял, и на какой? После замены нормально стартовал?
Потому, что у меня ,как и у abras  мотор спарт стоит уже больше 150 тыс.( тьфу,тьфу,тьфу)
Сообщение отредактировал tanliz: 22 Июнь 2017 - 20:43
#46 OFFLINE   demidor
demidor
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Июнь 2017 - 22:56
Ставил бош, который сразу с фильтром шел. Изменений не почувствовал
#47 OFFLINE   demidor
demidor
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Июнь 2017 - 21:35
Поставил новый насос. Результата нет)) закажу катушку
#48 OFFLINE   МаратНК2016
МаратНК2016
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 12-Июль 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3 седан. 1.8 2006год
Отправлено 24 Август 2017 - 22:16
Поменял катушку? ) у меня такая же беда. нет тяги до 3000
#49 OFFLINE   demidor
demidor
  • Мондео клуб
  • 21 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 11:45
все уже попеременял, кроме машины) все так же
#50 OFFLINE   Techniqe
Techniqe
  • Мондео клуб
  • 16 Cообщений
  • В клубе с: 03-Ноябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1.8, 2002, хэтчбек, МКПП
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 21:26
На низах дергает машину на первой или на 2-й передаче?
 сначала поменял свечи Ngk платина,через 150 км поменял провода Ngk. Подкинул катушку с разборки такая же песня. Видимых трещин и т.д на катушках нет. По сопротивлению всё у них в порядке. Может плохо вкрутили свечи? раньше толчки были примерно на 1750, Теперь еще на 2250 и 2500. где то. Может форсунка льет? С утра с заводкой проблем нет. До этого меняли все фильтра, масла. На старых свечах был сильный черный угар, парни с СТО сказали сильно обогащенная смесь. Машину приобрел недавно. При полном торможении обороты  забрасывает на 1250. За машинкой, видно, совсем не следили((
Сообщение отредактировал Techniqe: 11 Декабрь 2017 - 21:44
#51 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 678 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 10:41
Правильно сказали.
Это может быть:
-форсунки;
-термостат.
Желательно сделать компьютерную диагностику, чтобы не гадать  где "болит".
Сними наконечники ВВ проводов и посвети фонариком в свечные колодцы.
#52 OFFLINE   Techniqe
Techniqe
  • Мондео клуб
  • 16 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 19:58
Правильно сказали.
Это может быть:
-форсунки;
-термостат.
диагност показал ошибку P0320- датчик положения коленвала. Завтра будут искать. Отпишу. Также ошибка прогрева лямды, если я не ошибаюсь
Сообщение отредактировал Techniqe: 12 Декабрь 2017 - 20:00
#53 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 678 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 09:17
Проверяй положение датчика.
#54 OFFLINE   Techniqe
Techniqe
  • Мондео клуб
  • 16 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 22:46
он сам по себе может поменять положение? есть подозрение, что мой раздолбаный маховик который очень гремит , гонит стружку и она намагнителась на датчик. отдал машинну вместе с датчиком который взял на разборке от двиг. 2.0. за 20 у.е. Думаю , что разницы в них нет. Завтра поделюсь результатом
Сообщение отредактировал Techniqe: 13 Декабрь 2017 - 22:50
#55 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 678 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 08:55
ДПКВ живёт на там, где ты думаешь, а располагается ниже генератора и на уровне с коленвалом.
Здесь ты найдёшь как его проверить
http://www.mondeoclu...tail.php?ID=926
Сообщение отредактировал Жиша: 14 Декабрь 2017 - 08:56
#56 OFFLINE   Techniqe
Techniqe
  • Мондео клуб
  • 16 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 21:49
вообщем поменяли датчик коленвала, на вид он даже как то вздут, и всё впорядке. На холодную работал нормально, стоило прогреться, шел в разнос. По сопротивлению старый 420 Ом
Сообщение отредактировал Techniqe: 14 Декабрь 2017 - 21:51
#57 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 678 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 12:53
поменяли датчик коленвала, ............. и всё впорядке.
С поЧином тебя.
