Реклама на сайте
Авторизация
demidor
Не тянет на низах
Добрый день! Я счастливый обладатель мондео 3 2.0 2006г. Как, наверно, и многие, давно борюсь с снижением тяги на низких оборотах. И давно смущает параметр O2S21.STFT.OBD2. Показывает то 0%, то 32.81%. Volt всегда 1,27. Этого параметра у меня не должно быть на моем двигателе или что-то неисправно?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
На низах дергает машину на первой или на 2-й передаче?
Ссылка на сообщение
Нет. Критичного ничего нет. Просто трогаться приходится с подгазовкой, и 1  и вторая передачи вялые
Ссылка на сообщение
Почему нет? Энто по лямбде. Точнее скажут гуру диагностики.
Ссылка на сообщение
это банк 2. не уверен, что он у меня есть, но , возможно, ошибаюсь
Изменено пользователем demidor
Ссылка на сообщение
Вторая за катализатором. И заполни профиль, двигатель, коробка, год.....
Ссылка на сообщение
Такие показания для нее норма? и разве 2 лямбда это не 2ка на конце?
Ссылка на сообщение
Говорю ж нужен гуру.Сейчас  strannikk, вроде в сети, подскажет.
Ссылка на сообщение
Это ты сказал что вторая :D
Ну да,вообще то -21,  первая -11
Ссылка на сообщение
не смотри на него, это ошибка программы
21 это первая лямбда во второй голове
первая цифра номер головы
Ссылка на сообщение
т.е. у меня показаний 21 не может быть? если обычные 2 литра? просто настораживает, что показания с 21 прыгают)
Ссылка на сообщение
У 2-х литрового Дюратека на низах слабый момент для такой тяжелой машины, особенно если включить климат. Проверить можно легко - крутануть стопорный винт дроссельной заслонки, так чтобы обороты ХХ были 1300, и машина гораздо приятнее трогается и разгоняется. Вот только расход появится лишний. Это не руководство к действию! Это иллюстрация того, какой момент нужен этой машине на ХХ
Ссылка на сообщение
пусть прыгают, моторник данные по ней не отдает, а программа в этом месте читает мусорные помехи
Ссылка на сообщение
Заслонки на впуске работают?
Ссылка на сообщение
Да. Все перебиралось
Ссылка на сообщение
Раньше было по другому. Все с буксом. Я иллюзий не питаю на пробеге 220 000, тут уже спортивный интерес. Все поменяно и оригинал практически везде. Насосы, электрика, дроссель, егр и все все все. Профессиональные диагностики у гонщиков и официалов) Все в норме говорят. Но тем не менее не едет так, как в молодости)
Ссылка на сообщение
Ок. Значит не обращаю внимания. Спасибо. Правильно понимаю, что если коррекция в пределах +-5, то подсосов точно нет?
Ссылка на сообщение
Да, это нормальная коррекция (в пределах 10)
Ссылка на сообщение
Заслонки на впуске работают? Да. Все перебиралось
Да мало ли тяга соскочила? Привод заслонок то двигается ,когда газуешь?
И потом при засранном катализаторе тоже тяги нет, у меня ,вроде,так было, выбил его.
Ссылка на сообщение
Да, все двигается.Клапан тож был заменен для профилактики. Катализатор диагностировали, все в норме
Ссылка на сообщение
как насчет ВВ части, обычно геммор на низах изза свечек проводов если конечно все остальное в норме
Ссылка на сообщение
Так говорит, не дёргает,без расколбаса.
Ссылка на сообщение
Что значит с подгазовкой, разверни мысль. Сцепа в порядке?
Ссылка на сообщение
сцепление менялось месяц назад с маховиком и выжимным. Если пустить накатом на первой, то не плавно едет, а рывками. Есть подозрение на внутренние шрусы, возможно они съедают мощность и плавность
Ссылка на сообщение
Чую одним местом, что нужен творческий подход))
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
