nerator Опубликовано 3 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2018 (изменено) Цитата Склоняюсь к итальяшкам, Если это про Meat&Doria. То они не итальяшки, а румыны на самом деле Изменено 3 июля, 2018 пользователем nerator 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndKay Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 Здраствуйте! Иногда пропадает первый вжик насоса при включении зажигания. Через 20 попыток получается завести... едет без проблем. Подскажите друзя, чего это? Сам насос, провода или фишки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 3 минуты назад, AndKay сказал: Здраствуйте! Иногда пропадает первый вжик насоса при включении зажигания. Через 20 попыток получается завести... едет без проблем. Подскажите друзя, чего это? Сам насос, провода или фишки? "Вскрытие" покажет, а , так, - гадание на кофейной гуще. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndKay Опубликовано 21 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2018 3 часа назад, twik сказал: "Вскрытие" покажет, а , так, - гадание на кофейной гуще. а чего вскрывать? насос? Я его менял год назад. Топливный насос запускается заранее, перед стартом, может это какой нибудь блок управления? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 (изменено) 10 часов назад, AndKay сказал: а чего вскрывать? насос? Я его менял год назад. Топливный насос запускается заранее, перед стартом, может это какой нибудь блок управления? Может и сама фишка подгорела. Изменено 22 сентября, 2018 пользователем Dembel 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 11 часов назад, AndKay сказал: а чего вскрывать? насос? Я его менял год назад. Ну,первая моя специальность - экстрасенс,и о замене я знал ещё до прочтения сообщения. Вопрос: "коса" проводов к насосу, тоже менялась вместе с насосом, или ЖАБА победила? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndKay Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 1 час назад, twik сказал: Ну,первая моя специальность - экстрасенс,и о замене я знал ещё до прочтения сообщения. Вопрос: "коса" проводов к насосу, тоже менялась вместе с насосом, или ЖАБА победила? ЖАБА конечно рулит! Про косу я не знал. Буду проверять. Почему проблема только при запуске? на ходу все работает нормально. Может быть проблема в чем-то другом? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 24 минуты назад, AndKay сказал: Почему проблема только при запуске? Потому что так именно и работает подгоревший контакт. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndKay Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 24 минуты назад, tanliz сказал: Потому что так именно и работает подгоревший контакт. Понятно. Спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Стас34 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Всем привет, такая беда. Купил мондео 4 2010 года, в сентябре 18г сразу поменял мелкие расходник и насос гур. В общем неделю назад утром проехал на машине в магазин вернулся не заводится, раз 20 пробовал ни фига не помогло, вызвал электрик, диагностили в общем говорят насос накрылся ( сразу уточню ездил всегда минимум пол бака бензина) на момент поломки был полный бак, ну думаю заебс, вызвал эвакуатор оттарабанил на сто, поменяли насос поставил вдо 15к цена + бак снять поставить 4к + выкачать полный бак ещё 500р,думаю ну теперь все гуд, проходит 2 дня снова заглох и не заводиться такая же хрень как и в первый раз, 2 часа прмерз дёрнул меня поднял сидушки потонцевал по Баку, не помогло, ещё 30мин померз в раздумиях, попробовал покачать машину с боку, как не странно помогло, на следующий день та же беда, пару раз проехал в сумме 10км, опять не заводиться, продолжил тот же танец с бубном по Баку и качанием машины, повезло, завёл за 10 минут, сегодня погоню на сто пусть доделываю, но все же хотел услышать бы мнение кто на этом собаку съел, в чем может быть проблема, и что то мне подсказывает что насос можно было и не менять, может дело в каких то контактах? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerator Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 Если насос и косу насоса меняли, то такого не может быть из-за насоса. Цитата может дело в каких то контактах? в контактах косы насоса возможно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 26 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2019 (изменено) В 25.02.2019 в 13:29, Стас34 сказал: может дело в каких то контактах? Сервисёрам привет. Требуя бабки даже за слив бензина, эти умники должны были бы знать что в этом моне насос меняется вместе с косой проводки .......ну или хотя бы проверили бы её. Насос то по делу заменили , скорее всего, ....обычно в его разъёме подгорает пин, и уже передаёт эту бяку на фишку косы, и она трендеть начинает. Изменено 26 февраля, 2019 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с Дона Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 В первую очередь горят контактные группы. Сталкивался с тем, что горячий авто завести не мог, остывал заводился и ехал уже без остановок. В сервисе пропаяли, надо тоже менять бенз и жгут к нему. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ashtrey64 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Всем доброго! Ребята выручайте. Нужен топливный насос нерабочий. Все время менял турбину на не оригинал, вынес фильтр наружу под авто. Нашел оригинальную турбинку, но не могу найти куда дел пластиковый переходник с насоса на фильтр грубой очистки. Фото приложил. Может валяется у кого без дела. Выручайте! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
