Goglik Опубликовано 27 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 У меня вчера скоропостижно умер насос. Пробег 54000. Для статистики так сказать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlushka Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Мой родной накрылся на 70 У меня вчера просто не стал запускаться (стоит ещё родной, не менялся не разу). Пробег 182 000 км. Никаких позывов просто остановился. Но дня 2-3 назад заметил, что на ходу тяга пропадала кратковременно. Постучал по баку снизу машины палкой и запустил свой авто. Теперь пока езжу с палкой в багажнике, чтобы если что запускать авто. Теперь ищу насос. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 У меня вчера просто не стал запускаться (стоит ещё родной, не менялся не разу). Пробег 182 000 км. Никаких позывов просто остановился. Но дня 2-3 назад заметил, что на ходу тяга пропадала кратковременно. Постучал по баку снизу машины палкой и запустил свой авто. Теперь пока езжу с палкой в багажнике, чтобы если что запускать авто. Теперь ищу насос. палка помогает не долго но сам насос менять пока рано, это обгорела контактная группа на нем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Srx2 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 палка помогает не долго но сам насос менять пока рано, это обгорела контактная группа на нем Ну да)),182000 км и рано менять)),там фильтрам уже ничего не поможет,из за них и контактная группа подгорает ,пусть ищет новый насос 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Ну да)),182000 км и рано менять)),там фильтрам уже ничего не поможет,из за них и контактная группа подгорает ,пусть ищет новый насос да это как сказать на третьем мондео моторчик насоса примерно такой же, люди ездят иногда с в хлам забитыми сетками и фильтрами, так что бензин не качается в мотор но вот что характерно - ни одного случая обгорания контактной группы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 бензин не качается в моторВ мотор не качает, но в бак сливается без напряга. Регулятор стоит ДО фильтра. И моторчику совершенно пофигу состояние фильтра.Если фильтр не пропускает топливо - это проблема фильтра, и моторчик эта проблема не волнует. В 4ке воткнули регулятор ПОСЛЕ фильтра. И "расслабиться" моторчик может только когда нагонит давление. Вот он и пыжится как может выжигая контакты. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 В мотор не качает, но в бак сливается без напряга. Регулятор стоит ДО фильтра. И моторчику совершенно пофигу состояние фильтра. Если фильтр не пропускает топливо - это проблема фильтра, и моторчик эта проблема не волнует. В 4ке воткнули регулятор ПОСЛЕ фильтра. И "расслабиться" моторчик может только когда нагонит давление. Вот он и пыжится как может выжигая контакты. я бы с тобой может и согласился бы, вот только сливать в бак *без напряга* не получится ему свои 4 атмосферы накачать через обратный клапан придется, а всего он может только шесть, это если в стенку, поэтому разница как ты видишь не сильно велика поэтому склоняюсь к версии о дерьмовых контактах или их покрытии 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 @kacoco, вопрос вообще ниочем - возможен и фильтр и только контакты, тем более это проверяется на раз-два-три не вынимая насос если длинная в плюсе под нагрузкой значит хана фильтру или сетке, из моего опыта плохой контакт ведет себя по другому - сначала нулевой ток, потом гдето замкнуло-пошевелилось, образовалась микросварка и понеслось в нормальном ритме 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavlushka Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 У меня вчера просто не стал запускаться (стоит ещё родной, не менялся не разу). Пробег 182 000 км. Никаких позывов просто остановился. Но дня 2-3 назад заметил, что на ходу тяга пропадала кратковременно. Постучал по баку снизу машины палкой и запустил свой авто. Теперь пока езжу с палкой в багажнике, чтобы если что запускать авто. Теперь ищу насос. Поискав насосы (в сборе) решил купить VDO. Заказ (11 219 руб) и пока ездил с палкой в багажнике. Периодически приходилось бить палкой по баку под машиной. Вчера позавчера пришёл насос, но утром вчера уже не смог запустить авто. Вечером с работы привёз насос и затащили авто в сервис, подняли на подъёмник и я пошёл домой. Решил ничего не выпиливать под сиденьем. В итоге замена со снятием бака заняла 1 час 40 минут и 1 500 руб. Кстати на удивление бак был чистый. Было только несколько крупинок. Бензин слили бак протёрли. У меня ещё возник вопрос есть ли какой-нибудь фильтр на топливопроводе или где-нибудь под капотом или всё только в самой станции 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 Поискав насосы (в сборе) решил купить VDO. Заказ (11 219 руб) и пока ездил с палкой в багажнике. Периодически приходилось бить палкой по баку под машиной. Вчера позавчера пришёл насос, но утром вчера уже не смог запустить авто. Вечером с работы привёз насос и затащили авто в сервис, подняли на подъёмник и я пошёл домой. Решил ничего не выпиливать под сиденьем. В итоге замена со снятием бака заняла 1 час 40 минут и 1 500 руб. Кстати на удивление бак был чистый. Было только несколько крупинок. Бензин слили бак протёрли. У меня ещё возник вопрос есть ли какой-нибудь фильтр на топливопроводе или где-нибудь под капотом или всё только в самой станции Фильтр только в сборе с насосом. В этом вся суть проблем этих насосов.Если бы было иначе,то насос практически "вечный" получился бы. А кому такое нужно? Цена хорошая на снятие бака. Не зря город Копейск называется))). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerator Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 В Москве снятие бака потянет на 3-3,5 тыщи+ запись в сервис и по времени больше, потому что ходят как варёные. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 11 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2017 В Москве снятие бака потянет на 3-3,5 тыщи+ запись в сервис и по времени больше, потому что ходят как варёные. согласен, зажрались просто и денег берут за каждую гайку. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Suroviy Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) Добрый вечер. Моня 2.3 с пробегом 119000. Предхоз, который владел всего 1,5 года (хозяин он никакой если мягко сказать) говорил что менял насос, поэтому я был спокоен. Но последний умер моментально, в совсем неподходящий момент - дернулся пару раз и заглох, больше не заводился. Вскрытие показало, что стоял самый дешевый на тот момент тайвань Ruei RU17635. Сейчас такого и не найти. В общем из достойных аналогов были отметены китай (даже которые мелькали то ли Германия, то ли Китай - Krauf например). Остановился на MEAT&DORIA 77332. Италия. Единственное сомнение за день до получения - в описании на экзисте увидел рабочее давление - 3 Бар, в то время как у нас - 4. Но общие отзывы хорошие про него и в магазине сказали, что из нормальных аналогов - он и VDO... КТо что думает ??? Изменено 7 февраля, 2018 пользователем Suroviy 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 @Suroviy, А может добавить пару тыщь до VDO ? Как то спокойнее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
титаниум-х Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 (изменено) 165тыщ. я один владелец. Сын ездит, пожаловался на плохую тягу, кое как доехал до дому. жужжит по другому. Сейчас машина стоит . заказал крауф. Недавно заводил , жужжит как и прежде, и завелась и ехала вроде. Жгут тоже надо заказывать или тот отреставрировать? Сейчас крауф отдельно фильтра продает. 1500руб. Вот думаю толи дырку ковырять толи бак снимать. В москве курьер привозил насос за 8 тыщ., якобы ВДО но с виду голимая подделка с наклейкой ВДО и то не такой как у других -отказался выписал крауф.4400 без доставки. Изменено 8 мая, 2018 пользователем титаниум-х 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerator Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Жгут новый бери, полторашка не деньги, чтоб потом опять бак снимать. А для замены косы его даже имея люк нужно опускать, так не вытащить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
StrixSS Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 а какой номер жгута? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRRoman Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Парни, многие пишут что фильтр отдельно стали продавать.. Ткните если не трудно то где? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dembel Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Парни, многие пишут что фильтр отдельно стали продавать.. Ткните если не трудно то где?kr1199f 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khonae Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 а какой номер жгута? FO19034058 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRRoman Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 kr1199f Спасибо! жалко поздно узнал.. уже раскурочил свой под фильтр с регулятором.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
титаниум-х Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Жгут новый бери, полторашка не деньги, чтоб потом опять бак снимать. А для замены косы его даже имея люк нужно опускать, так не вытащить. СПС 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SBardashov Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 @kacoco В 20.06.2017 в 18:49, kacoco сказал: ERA\Messmer 775305 - цена 8-10р MEAT&DORIA 77332 - цена 8-10р Какой из этих лучше выбрать? Era по описанию идет как 3,5 бара, а Meat&Doria как 4 бара. У нас ведь рабочее давление 4 бара должно быть, так ведь? Цена одинаковая, сроки доставки почти одинаковы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerator Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 Стоит Мессмер, проблем не замечено. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SBardashov Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 (изменено) Почитал интернет, пишут, что на Эру много подделок стало. И на офф. сайте Эры заявленное давление 3 бара. Склоняюсь к итальяшкам, так как: В 04.07.2017 в 16:59, kacoco сказал: итальяшки они распиздяи но талантливые Изменено 2 июля, 2018 пользователем SBardashov 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
