Buff85 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Добрый вечер. Сори, если повторюсь. Вчера только зарегился. Мондео 2002. 2.0 На холодную вроде нормально. После долгой езды пошел на обгон. И больше 3000 об. не пошло. Через какое-то время все хорошо. В чем причина?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Насос кирдык. Отправлено с c35i 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buff85 Опубликовано 17 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Слышал от 12-ки подходит.. или нет смысла? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Решение принимается сугубо индивидуально, после прочтения всего двух тем на форуме. Отправлено с c35i 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2017 @Buff85, Нужно диагностировать это т/насос или что-то иное. Измерить производительность насоса. Если дохленький моторчик вот здесь тебе помогут http://mondeoclub.ru/forum/topic/108198/?page=1 Андрей знает толк в запчастях Эл.двигатель т/насоса Bosh с фильтром, клемником для соединения, фиксатором эл.двигателя. Месяц назад брал у него оный себе в ЗИП. 4 тыс с хвостиком. Рекомендую. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buff85 Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Вчера опять. Долгая дорога. После 3000 подтухает тяга. Светофор. Остановился. Заглушил. Завел. Все норм. Может катушка, а не насос?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Вчера опять. Долгая дорога. После 3000 подтухает тяга. Светофор. Остановился. Заглушил. Завел. Все норм. Может катушка, а не насос?? насос 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Константин 178rus Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 У меня 2.5 v6 моня тоже стал плохо тянуть ,может давление в рампе померить?или подскажите хорошего диагноста. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 @Константин 178rus, Открой личку. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mongyst Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Попробуй замерить давление в рейке.если мало подает в рейке значет смотри фильтр в бензонасосе или сам бензонасос навернулся. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Назир Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 (изменено) Здравствуйте! У меня форд мондэо-3, АКПП 2004 г. - На холодный движок все ок, б\насос новый, давление в норме. Как проеду несколько км. все - тяга теряется, мотор начинает нагреваться, на светофорах может заглохнуть. Нажимаю на газ - ноль реакции, затем медленно начинает набирать обороты, но тяга очень очень слабая. Выкл вкл зажигание все ок на несколько секунд, потом опять тоже самое. От чего так сильно нагревается мотор тоже не понятно, радиатор, термостат, помпа новые, вентилятор срабатывает. Диагностика ничего не показывает. Что еще надо менять кто знает подскажите пожалуйста? Изменено 15 июля, 2017 пользователем Назир 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 15 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2017 Катушка, провода, свечи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman33 Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 2.5 v6 тоже чет совсем не хочет ехать, только если прям в пол нажать, то с ощутимой задержкой начинает набирать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Назир Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Катушка, провода, свечи. свечи и провода новые, а вот катушку не менял. Как определить что катушка при нагреве барахлит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Заменить, наверное. Или осциллографом цепляться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Назир Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Осциллографом цепляться - это что значит? И еще я на этой катушке езжу уже более 6 лет. Это много или как? И какую лучше приобрести катушку? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Назир Опубликовано 16 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Можетли нагреватся плюсовой провод на аккумуляторе если катушка барахлит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
