Машина не заводится
Доброго времени суток, друзья. Нужна ваша помощь. Уже не знаю куда обратиться и что делать. В общем, такая проблема: завожу машину утром, все хорошо. Поехал по делам, пару раз ее глушил. Потом сажусь в нее и не могу завести. Немного схватывает и тут же глохнет. Первый раз такое случилось на парковке ленты. Тогда не смог ее завести. Оставил там на сутки. Потом пришел и сразу же завелась. Поехал на сервис. Там диагностика показала полумертвый бензонасос. Купил, поменял его всобре. Думал, что все хорошо. На следующий день поехал в магазин, выхожу из магазина и опять не могу завести. На эвакуаторе поехал уже в другой сервис. Там сказали, что парит мозг секретка штатная, которая отрубает бензонасос. Вырезали ее полностью. Уже думаю, что на этот раз пробелу решил. Но через пару дней случает такая же фигня. Опять эвакуаторе, тот же сервис. Они два дня на ней катали, так и не смогли понять в чем дело. Типа у них все в норме было, она заводилась. Забрал ее сегодня, чтобы проверить. На заправке заглушил, заправился и снова та же фигня.
Уже руки опускаются... Помогите советом, куда копать. Или хотя бы хороший сервис в СПб, где точно найдет в чем дело.
из опыта (не личного, но слышал такое), это лишь попытка помочь и никак не 100% решение
посмотри блок управления (мозги) которые находятся в ногах пассажира, сними его и осмотри внимательно
По таким вводным давать советы - вредительство. Реле насоса эти ребята естественно не проверяли.
В тексте вижу отсылку к проблемам иммо, но не вижу как ламочка в часах себя ведет. Не рукожопы ли диагностику делали?
Отправлено с c35i
Проблема была в плохом контакте бензонасоса. Помог ее решить strannikk, за что ему огромное спасибо!
Вопрос на засыпку. В прошлом году остановился на светофоре и не смог завестись, вызвал эвакуатор и на СТО, утром он спокойно завелся и машину отдали не осмотрев. Несколькой дней назад повторилось тоже самое, но в этот раз просто отталкали в безопасное место. Оставили там на 30 мин и он завелся нормально. Да, несколько раз уже зависал топливный датчик, залили 15 литров, а он стоит и только через мин 3-5 показывает уровень топлива. Вопрос - не пора ли менять бензопила насос?
Изменено пользователем armani2004
насколько его пора менять - пока сказать сложно
но то что в его цепи питания проблемы это с гарантией
обычно таких точек две - разъем внутри насоса и нештатная сигнализация с жгуте проводки к нему
Ну еще про реле не надо забывать. Мне оно много хлопот доставило.
Отправлено с c35i
