Тянет только правое колесо
Рулевое колесо .здесь не причем.хоть его поставь наоборот.тянуть может из за подкливания колеса или развал -схождения.типо одно колесо опережает другое.
Кривое схождение как раз влияет на "тянет в сторону" и по положению руля, если угол сильно убежал, это видно.
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
ой да ладно с чего ты взял?
Я ж говорю, руль ровно - едет криво или руль криво - едет ровно. Тогда точно схождение не то.
Впрочем, версия с подрамником тоже хороша.
да не факт,  втирать не нужно по схождение все знаю, так как сам себе делал
Вот опять, мы тут что-то обсуждаем, а ТС пропал..
да он за пивком с рыбкой побежал
да просто чел  поймал пару ямок и не говорит и все дела
Да-да
Это нам ДИМА понятно и ясно где искать причину . потому-что мы сами своми руками делаем.а они спрашивают .что -бы  на сто поумничать.
На сто, когда делал ремонт других частей, я уже спрашивал про сей эффект - сказали что такого не может быть.
Меня больше всего напрягает что шипы справа повылетали. Смотрите - с левой покрышки из 200 шипов (примерно) вылетел только 1, из правой 160! Разница есть?
По обочинам я не газую и не торможу, езжу по городу и очень аккуратно. На стоянке условия для всех колёс одинаковые.
http://colesa.ru/bridgestone/blizzak-spike-01
Тебе на СТО что по этому поводу говорят?
Какую- либо диагностику уже делал сам или на СТО?
Да руль может даже ровно стоять, а машину будет тянуть влево, либо вправо. Это не показатель.
Не может быть, но тем не менее имеет место быть.
Может сожрало шлицы внутреннего шруса, трипода, или в самом дифференциале. Похожая беда у меня была на Daewoo Racer. Шлицы на внутреннем шрусе пожрало крепко (почему не знаю, это должен знать предыдущий владелец). Машину постоянно тянуло в сторону, в итоге решилось заменой внутренних шрусов. Я их менял сразу два, на всяк случай.
Может и у тебя так.
Может и у тебя так.
Я это в начале предлагал. Но ТС под машину не залезал и колеса не крутил по ходу дела.
Да ты что?не барское это дело под машиной лазить и вымазываться.лучьше теория .а практика будет с указаниями на СТО.
"А ну-ка, проверьте-ка мой левый деференцыал"
Да-да главное сказать с выражением и умным лицом...
А толку от этой теории? Ну, вот в теории, вполне возможно, что схавало шлицы, а на практике неизвестно, так как автор не проводил самостоятельно диагностику.
Вот тебе и толк.что уже в теме я пишу 42 пост. а где и как искать причину подсказали в первых постах.но топстартер кроме повторяющих вопросов не чего и не сделал.Вот вся  и суть.на поминающий кросворд.кто отгадает.первым.
будем брать мзду за ответ харе на халяву подсказывать
@Проезжий,На месте ТС, я бы, для чистоты эксперимента вначале, поменял бы местами колеса и понаблюдал.
Если бы справа начали опять аварийно вылетать шипы, тогда можно начинать думать.
P.S. Когда шлицы на внутреннем ШРУСе ( трипоиде) на грани, то идут удары при трогании, изменении хода движения (вперед-назад) и переключении передач (в движении).
Ну, понятно, нет смысла что-то дальше советовать, если самый минимум не был сделан.
Послежу за темой, может чего автор и соизволит сделать для решения данной проблемы.
Покрышки покупал новые, с одной партии, так что это исключено.
А вот удары при трогании действительно есть и при переключении в движении на малых скоростях.
Отпишусь о результатах ремонта. Спасибо за цу!
вот удары при трогании, это уйма    проблем как привода так и подвеска.   и ты еще так ездиш?
:sten:
Я, так сказать, немного в шоке, что ли...
Да при любых похожих симптомах нужно загоняться в гараж и ремонтироваться, или, на крайняк, искать причину такого поведения машины. Приятель как-то ездил без масла в коробке, говорю, ему, да замени ты сальники и катайся дальше, но ему все лень было, а масло все вытекло, коробка сухая была, в итога на хорошем разгоне резкий клин коробки - 2я и 3я передачи сразу включились. В итоге куча гемора с запчастями и работой и куча потраченного времени.
Вообще поражаюсь живучести наших машинок. Форд прощает многое, едет до последнего винтика.)))
Мы как-то на 2104 с литром масла в коробке и 20 в картере моста пилили 180 км. Потом просто долили в всё.
