Датчик дождя для ком-ции TREND
Подскажите кто то пробывал поставить датчик дождя на ТРЕНД, и насколько успешно?
А стекло не надо другое с шелкографией под него?
надо...мне недавно прилетел камень в стекло, когда придет время менять, поставлю блок от максимальной комплектации и стекло соответственно:)))
Есть мнение, что автосвет будет работать в любой комплектации, стоит лишь поменять переключатель. Но никто не проверял. Подсветка приборов приглушается автоматически в любой комплектации, датчик для автосвета и приборки скорее всего один.
Это все к слову о дооснащениях тренда.
Работать то будет, а как со стеклом быть?
Не понял вопроса, с каким стеклом?
Я про датчик света, а не датчик дождя :)
Под каждый датчик надо место под стеклом.
Датчик света (говорим про автосвет, не автодальний) есть во всех комплектациях, даже Ambiente. Видно по приборной панели при заезде в тоннель, например. И находится он не в зеркале.
надо...мне недавно прилетел камень в стекло, когда придет время менять, поставлю блок от максимальной комплектации и стекло соответственно :)))
А подскажите о каком блоке идет речь?.
К слову я уже давно тему в голове гоняю и вот к чему пришел: В потолочной консоли у меня нет фишки...проверял снимал плафон. там только микрофон и свет плафона. далее узнал как это исправить у сервисменов, они говорят перепиновка поможет, мол от блока реле три сопли кинут на место установки датчика. Купил даже датчик на разборке от фокуса 3 на что те же ребята сказали что не факт что будет мондео его видеть. да и фишки нет пока (папы)..не знаю где брать. Потом следующая проблема как эту  темя в мозгах прошить...по примеру автозакрывания... Итожим..... я чем дальше в тему лезу тем мне все больше это не понятно)) В идеале хочу найти автоэлектрика кто это сделает под ключ.
Jaki97391
у меня тренд с лед фарами и как я понимаю по ощущениям датчик дождя там тоже присутствует все это кроется вместе  с датчиками люминометрами управлением светом в большой такой елде на лобовом стекле за зеркалом салонным ,на котором тоже какой то датчик стоит подозреваю что внешнего освещения дабы уменьшать яркость  торпеды. Одним датчиком не обойдешься ,как сказал Дима там нужно отдельное место если делать по уму это + стекло .. Насчет прошивки к щеткам далее незнаю
Блок под стеклом , может содержать датчики сити стоп, дождя, камеру
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Всем привет, а вот интересно возможно вот такое универсальное чудо нам поставить? https://ru.aliexpress.com/item/Car-Rain-Sensor/821397016.html?spm=2114.41010208.4.2.dP5CJJ
Или что-то подобное, заморачиватся и менять стекло это перебор лично для меня.
Вообще то что предложил Бандерос имеет право жить. Причем даже пленка под шелкографию есть. Только как я говорил раньше вопрос в том как это увязать с мозгами. Тоесть прочтут ли они сиглал правильно с сего дивайса. Знаю точно что помимо всего нужно открывать через комп в мозгах функцию ДД
Пацаны!!! Нахрена оно вам ? Я по честному пытался привыкнуть к датчику дождя не один десяток раз. Прям заставлял себя не снимать эту галку. Бред сивой кобылы. Девайс живет своей жизнью:
-включаешь и по началу все ок. А потом едешь все стекло залито дождем, а эта с...ка молчит. Или наоборот дождь уже прошел и пару капель, а этот уродец знай себе машет вениками ...
- включаешь. Жизнь пошла. Потом как то жмых и тишина. Ждет чего то. А потом и вовсе хлоп и ушли в парковое положение.. Спрятался...мать его волшебницу...опять его вкл,выкл....
Вообщем я и зимой пытался и летом, и ночью и днем - все пох, недоделанный интеллект. А однажды забыл выключить и так получилось, что супруга ездила на моньке, а я на ее мышке.. Ой она перематерилась, как назло - дождь зарядил :)
Активно пользуюсь. Есть претензии конечно, но я как человек, работающий с автоматикой и датчиками, трезво понимаю, что человеческий глаз они пока заменить не в состоянии. Поэтому в претензиях, но пользуюсь.
А колесико крутили на переключателе?
Автосвет будет работать если допилить или поменять блок переключения света. Проверял и так и так, все работает.
Эти фичу опробовали уже года два назад, искать информацию нужно лучше.
Изменено пользователем Takakiya
кАнечнА...
Заметил следующее: в пасмурную погоду работает более или менее. Но если дождь и солнце поблескивает, то пипец. А еще уличные фонари ночью походу добавляют радости...
Проверяли на тренде с техно-пакетом, а не на просто тренде или амбиенте, на которых никто не проверял. Что конкретно я написал не так? Что нужно лучше искать? Тут два года назад все уверены были, что колодки от фокуса подходят, без уточнения, что болгаркой нужно поработать.
Про колодки не утрируй)))
@Essc, У меня амбиент авто свет работает с переделанной кнопкой.
Супер, спасибо за информацию.
