Не работает кондиционер при включении венилятора
Помогите плз решить задачку.
Стал счастливым обладателем мондео 3, 2002год, TDDI 2л, но не проверил нормально кондиционер.
Стоит обычный кондиционер, 3 крутилки(скорость вентилятора, температура, и направление потока). Когда включаешь первую скорость вентилятора, можно включить кондиционер a\c. Но он не охлаждает ничего, только при нормальной езде за городом естественный потом воздуха задувает холодный воздух через воздуховоды в салон.
Когда включаешь вторую скорость вентилятора и выше, то кнопка кондиционера тухнет и подается теплый воздух с улицы.
Был на СТО, заправили кондиционер, проверили на утечки, все ок. Компрессор наганяет давление до максимума и отключается. Электрик смотрел, сказал что не понятно что это, возможно блок управления печкой и кондиционером. Этот блок был заменен на новый, но ситуация не поменялась
До какого максимума (в атм)? Срабатывает датчик высокого давления? Возможно, забит дроссель или осушитель/радиатор, а может с воздухом заправили ) Что с низким давлением? Ищи норм СТО.
Тут ответов много http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/
