ФМ1 1.8 бенз. Проблема: после небольшого ремонта движка обнаружилось что от датчика масла (если правильно обнаружили он стоит сразу за маслофильтром) не идет никакого провода никуда (перебрали всю подкапотку нет ни кабеля ни разъема куда и как ушли хз), соответственно было принято решение протянуть по новой но вопрос в том что не знаем куда его тянуть от датчика может кто знает по схеме что в книге ничего непонятно. Может кто стыкался с проблемой и подскажем решение.
@Asyou,
Что ни у кого никаких идей нет
И нет никого рядом кто мог бы просто в схему посмотреть, если сам не можешь?
неа нет того кто бы нормально схемы читал
потому и спрашиваю мож кто знает куда там нужно провод от него подключить на какой пин в мозгах вроде туда должен идти
@Asyou,
Разбери короб .что идет рядом с впускным коллектором и смотри провод черно -зеленный.может обрезан.во всяком случаи .что то должно от него остаться.
Короб разобран я полгода назад перебирал весь жгут проводов так как мозги сгорели из за него. атам только один черно зеленый? тоесть в него надо врезатся? или подключить в тот же пин на мозгах куда и он ведет?
@Asyou,
Если честно .я х.его знает.но по своему опыту .он должен (черно -зелен)провод один идти сразу на лампочку приборки.на нем должен сидеть минус.на приборке при вкл.зажигания сидит плюс.при смыкании на массу должна загораться лампочка давления масла.ищи этот провод.
Ага понял тоесть идти сразу на лампочку на прямую не заходя в мозги и не соединяяся с другими проводами правильно я понял?
Типо того.ищи провод .если нету в коробе смотри на приборки  куда идет от лампочки минус.это и будет провод к датчику.
