Paraglijder Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Здравствуйте! Отказали 1-2-3 скорости вентилятора. Полез. А там такое..С помощью зеркала и камеры рассмотрел что горело, выкрутить мотор не вышло. Снял торпедо, еле выколупал мотор. То что осталось в машине-тоже горело, дыры. По моему мнению горела фишка питания мотора. Прозвонил- всё рабочее. Почему этот контакт горел? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Проезжий Опубликовано 13 июня, 2017 Решение Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Почему этот контакт горел? Потому что .был плохой контакт.это не взависимо печка или розетка 220.v.нагрузка большая .контакт слабый начинается нагрев.с последующим возгоранием. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paraglijder Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Спасибо! А то сижу и мучаюсь: менять-не менять контакты, прозвон же есть.. А какой ток проходит? Ну чтоб знать сечение провода? Дыры попробую залатать алюминиевой самоклейкой, слоёв так в пять. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 (изменено) Спасибо! А то сижу и мучаюсь: менять-не менять контакты, прозвон же есть.. А какой ток проходит? Ну чтоб знать сечение провода? Дыры попробую залатать алюминиевой самоклейкой, слоёв так в пять. https://www.drive2.ru/c/2658202/ а попростому так.приходит ток на печку в среднем 12v.вкл.на максималку потребление двигателем почти 15 ампер.очень большая нагрузка на провод .исходя из таблицы .нужен провод сечением 0.5 мм кв(15ампер).Но!обязательно сделай ревизию эл.двигателю.он может брать на себя больше положенного.из.за смазки.плохого контакта щеток.и.т.д.Да и не гоняй на максималке печку.меньше будет нагрузки на эл.проводку. Изменено 13 июня, 2017 пользователем Проезжий 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkenturbo Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 А у меня работает печка только на первой скорости.Что то с регулятором? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 А у меня работает печка только на первой скорости.Что то с регулятором? Тестер-мультиметр-контролька в помощь.проверка занимает не больше 5-10 минут 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhukoleg Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 (изменено) А у меня работает печка только на первой скорости.Что то с регулятором? Переключатель разбирай-всё увидишь Когда покупал я машинку,не работала 4 я скорость.Швед,болван,1000 крон сбросил с цены.Разобравши переключатель,стало ясно почему и как.Контактная пластина ввиду плохого контакта разогрелась и ушла вниз.Тогда,10 лет тому,заменить было нечем,пришлось мощным паяльником заплавить его по уровню,подогнуть бегунок,нанести смазку против окисления.Не поверишь-до сих пор работает)))По-хорошему лучше весь переключатель заменить,перед тем как ставить разобрать и почистить-смазать контакты. Изменено 13 июня, 2017 пользователем zhukoleg 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paraglijder Опубликовано 14 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Вчера, почти ночью, соединив свою проводку мама-папами (обычными), погонял печку на всех режимах. Работает! Все фишки родные выкинул. В цепь также включил и блок резисторов. Поверх тепмопреда припаял (с трудом) кусок провода. Затем, прогнав на всех скоростях, перерезал его. Тоже всё работает. Блок резисторов с первых секунд разогревается так нехило. Думал через термопасту толстую пластину из алюм посадить, но потом решил что это сильно затруднит проход воздуха ( надо как в компе кулер придумать))). Оставлю пока так. Кстати, все контакты в родных фишках шатались сильно. Какая температура может быть в корпусе движка? Хочу дыры обычным силиконом замазать изнутри. Силикон оилично ляжет на фольгу, наклеенную снаружи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paraglijder Опубликовано 14 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Думал всю печь вытягивать. Обошлось. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Проезжий Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 @Paraglijder, А.зачем ты торпеду снял.эл.двигатель вытаскиваеться через бардачек.И я бы сделал бы не большую доработку.если клеммы на эл.двигат.оплавлены .я бы купил новый разьем пама-мама .перепаял провода и вынес разьем от двигателя.не факт .что будет опять оплавляться.на старом разьеме.при работе эл.двигат.должен теплый но не горячий. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
