MK3_bel Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Всем привет, поиском пользовался, но есть нюанс ..)) Мондео 04г. 2.0 тдци, 130 лс, недавно сдохла 1 форсунка, (сгонял на стенд, приговорили, троила). Взял со свежего европ мотора все 4 форсы, туда же на стенд - небо и земля, эти лучше. Код там, на проверке не дали. Не могут. не тот стенд. Поставили, поначалу грохот был как у 1.6 дизеля древнего пассата. Ввели коды которые на клапанной крышке, но все равно на холодную грохочет на малых оборотах, на больших все пропадает. читал про патрубки - все целые. ошибок нет никаких. подскажите, может кто сталкивался, как сделать работу форсунок тише ? при условии что на проверке - они все ОК. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
can02 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Только через стенд. Получить коды и прописать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MK3_bel Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 выяснился еще один момент на машине (130лс) стояли форсунки ....401z поставили ....501z - сказали что они от 130 лс. и прописывай не прописывай, надо либо ремонтить те 401, либо искать мозги от 130. это все так ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барышников Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 пропиши те коды что на форсунках (может еще они не ремонтировались) , коды должны работать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MK3_bel Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 пропиши те коды что на форсунках (может еще они не ремонтировались) , коды должны работать почему то те коды со снятых форсунок не вбиваются "неверное значение" 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MK3_bel Опубликовано 13 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 ошибся. стояли ...501, и поставили...501. работает как сечкарня (( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барышников Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 если коды неизвестны, попробуй прописать нолями (16 нолей) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYN Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 Надо было менять по одной с интервалом километров 300. Мозги сами бы адаптировали их. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MK3_bel Опубликовано 14 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Надо было менять по одной с интервалом километров 300. Мозги сами бы адаптировали их. а все 4 не адаптируются ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TYN Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 а все 4 не адаптируются ? Сразу? Это вряд ли (с) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MK3_bel Опубликовано 16 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 поменял клапан. немного помягче, но все равно стучат форсунки на холодную. при прогреве до первой полоски- работает как бензиновая. вопрос. что при прогреве так резко заставляет мотор работать тихо ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MK3_bel Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 пока ничего не поменялось. последний раз, при диагностике выскочило (своими словами, что-то вроде) :неисправность исполнительного механизма...впускного распредвала. что это ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
can02 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 поменял клапан. немного помягче, но все равно стучат форсунки на холодную. при прогреве до первой полоски- работает как бензиновая. вопрос. что при прогреве так резко заставляет мотор работать тихо ? Теплое топливо , и как следствие улучшение смесеобразования и горения.И двигатель работает тише. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MK3_bel Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 скажите, кто сталкивался с прописанием форсунок делфи, на самом деле менялся звук работы? процедура у нас эта стоит 25 долл/шт. из знакомых все говорят 50/50 - кто этого делать не обязательно , мозг сам откорректирует, кто говорит надо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DriverOK Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) 25$ шнурок ELM327 (7-8$) + Форскан и пара минут работы с ноутом по введению четырех строк ... ps/ "если звёзды зажигаются коды прописываются значит это кому-нибудь ЭБУ нужно (с)" Изменено 26 июня, 2017 пользователем DriverOK 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiamad Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 есть простой тест о коррекции. вбиваешь нули и ездишь, каптить будешь жутко, сажа будет лететь на любых оборотах выше холостых. это первые км 200, потом меньше. вобщем через 600 км прогона по трассе (потребовалось покататься по делам) я заметил что сажи практически нет. в последствии я прописал коды конечно. но все же. стенд - это хорошо, но когда его нет =.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MK3_bel Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 у нас есть прога делфи, я вбил цифры с клапанной крышки. но он работает как ..блин..как пассат 1.6д 89года. это не звук цдишного мотора. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
