Unspoken Опубликовано 11 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Всем привет! Купил около месяца назад Форд Мондео 3 (2003, дорестайл). 4 ЭСП. Водительский стеклоподъемник при нажатии не поднимается (проблема в кнопке). Нужно менять весь блок управления 4 ЭСП или можно только саму кнопку заменить? Или вообще есть вариант кнопку отремонтировать? Еще - кнопки стеклоподъемников на остальных дверях не работают. Куда тут смотреть? Также вопрос - чтобы снять кнопки и блок с водительской стороны, нужно снимать сначала обшивку двери? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Еще - кнопки стеклоподъемников на остальных дверях не работают. Куда тут смотреть?А ты преды хоть проверил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 Также вопрос - чтобы снять кнопки и блок с водительской стороны, нужно снимать сначала обшивку двери? снимать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unspoken Опубликовано 12 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 А ты преды хоть проверил? На каждую кнопку идет отдельный предохранитель? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 (изменено) @Unspoken,#60 и 61 в салоне.Вроде как на передние и задние стеклоподьемники. Изменено 13 июня, 2017 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman161 Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 подскажите такой вопрос, глючит водительский стеклоподъемник, то работает, то нет. куда копать, блок управления стеклоподъемниками? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 подскажите такой вопрос, глючит водительский стеклоподъемник, то работает, то нет. куда копать, блок управления стеклоподъемниками? Скорее сама кнопка. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 (изменено) [quote name=Roman161" post="3232408]подскажите такой вопрос, глючит водительский стеклоподъемник, то работает, то нет. куда копать, блок управления стеклоподъемниками?[/quote]Сегодня держал в руках блок кнопок ( на 4 кнопки) Одну кнопку не поменять.Но она разбирается в верхней части, и там всё как в пульте от телека.Можно спиртом попробовать протереть контакты платы , и пипки на силиконе,которые контачат с платой. Изменено 22 июня, 2017 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman161 Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Да вот сегодня разобрал блок кнопок, не пойму, что там может не работать? Собрал обратно, картина та же, 3подъемника работают, водительский нет. Самое интересное, что с ключа тоже не работает, может моторчик накрылся? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Может, надо прозвонить? Отправлено с c35i 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman161 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Может, надо прозвонить? Отправлено с c35i да может и надо, было бы чем...завтра вечером будет второй раунд, раздобуду тестер, а там видно будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
