Болт шкива коленвала.
Перейти к решению Решено volkenturbo,
Как выкрутить болт шкива коленвала при замене ГРМ?
(извините,поиск с телефона похоже не работает)
Пробовали тормозом-проворачивается сцепление.
Стартером тоже не получается.
Включаешь 5-ю, помощник жмёт на тормоз и трубой подлиннее откручиваешь. Я откручивал 1.5 метровой.
Отправлено с моего XT1562 через Tapatalk
именно Гайковертом и завернуть желательно на фиксаторе резьбы,ибо отворачивается
не каких фиксаторов резьбы заворачивается    без проблем и не отворачивается если норм закручивать
Очень ценная вещь динамометрический ключ и знание нужного усилия при закручивании. Тогда вообще никаких вопросов.
  • Решение
Всем спасибо,проблема решилась с помощью гайковерта.
  • 1 год спустя...
Если грани шапки болта не слизались, то стартером  + длинный крепкий вороток  без удлинителя на головку. В  головку ногой упираться).
Если грани слизались, гайку ступицы предварительно подготовить болгаркой (срезать шайбу, грани удленить) приваривать аккуратно на болт, протяжками одиночными с паузами, чтобы ничего не перегреть. Дальше опять длинный вороток и чиркать стартером, упираясь ногой об головку на воротке. Еще вариант зубилом об край шапки под острым углом, пытаться провернуть таким образом болт, тяжелый молоток и сильные удары...
1 минуту назад, Spikerbass сказал:
проще сразу в сервис пневмой открутить  чем сей садомазой заниматься еслии не откручивается
Есть у меня гайковерт, хороший дорогой, чтоб не было вопросов. Им не смог открутить. А о таком методе людям надо знать))
На сервис не проще, бо метки сбились у меня. Эвакуатор недешевое удовольствие.
