радиатор охлаждения. нужна помощь
Надо менять радиатор охлаждения. полез искать в экзисте и иснексте, везде разные по размерам они. уже запутался какой мне именно нужен радиатор. подскажите конкретно какой радиатор не оригинал купить. Ava, termal и тд. Авто- Mondeo 4 2010 год, бензин 2 литра, 5 ступка мкпп
Изменено пользователем Batman13
Вот обсуждали недавно!
http://mondeoclub.ru/forum/topic/147702/
  • 2 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
20.06.2019 в 02:02, Malossi сказал:
Какой нынче заменитель радиатора можно ставить? или оригинал только ?
Наоборот, надо быть большим оригиналом, чтобы ставить оригинал на 10-летку :D  Я себе дешманский SAT поставил за 2000р, думаю, года три как минимум протянет.  Если потечет, то выброшу и новый поставлю, зато не надо возиться с промывкой )
12.12.2019 в 23:10, GrandCru сказал:
температуру меньше с новым показывает конверс ?(шит если)
15 часов назад, Malossi сказал:
с какого банана температура будет меньше? Ещё есть термостат если что.
2 минуты назад, Dreamart сказал:
радиатор когда грязный  забитый больше будет греться   в случае 2.3 больше 100
Изменено пользователем Malossi
14.12.2019 в 02:37, Malossi сказал:
с перегревами не было проблем, просто радиатор подтекал от старости. Стрелка посередине всегда стоит
6 часов назад, GrandCru сказал:
я думал конверс шитый стоит с нормальной температурой
15.12.2019 в 21:40, Malossi сказал:
а смысл ? Если система работает штатно, то стрелка всегда в одном положении )
Если бы конверс уровень масла в ДВС и КПП показывал, то я бы обязательно прошил ))
@GrandCru
Стрелка в одном положении от 80 и до 110 градусов. 2.5т тебе спасибо не скажет, если ты в пробке подогреешь его до 110, а потом дашь газу как следует. К тому же САТ радиатор тоньше, чем оригинал.
11.01.2020 в 08:10, Oleg_KRSK сказал:
@GrandCru
Спасибо, Ваше мнение очень важно для нас
