l3nn0x Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) Народ, помогите! Заранее пишу, что возможно эта тема понималась уже, но я так и не смог найти подобного на свой вопрос. В общем пришла мне магнитола с Китая, отличная, все работает( проверил через аккумулятор красный+жёлтый на плюс, черный на минус). Но сняв свою старую магнитолу phantom 8500 и поставив эту обнаружил, что она не включается. Заметил что на моем Iso разъёме нет контактов для подсветки (illum-оранжевый провод) и зажигания (Acc - красный провод). Есть только провод batt - к аккумулятору. Закоротил все эти провода на Iso разъёме Китайской магнитолы, магнитола заработала, но соответственно она работает напрямую от аккумулятора и садит его. Как работала прошлая магнитола нормалтно - я не пойму. При разъединении от batt соответственно ничего не работает. И если оставить один провод batt, а Acc и illum отключить, то даже и так не запускается. Ради интереса воткнул родную ford 6000 cd, она тоже отключается при отключении зажигания, а китайская своей жизнью живёт, не реагирует на зажигание. Может кто сталкивался или подскажет что делать, потому что в электрике вообще не соображаю. Ещё может быть как то верь разорвана или, наоборот, соединена в автосигнализации Pandora 3500. Может ещё в самих старых магнитолах как-то через диоды закорочено. В общем уже не знаю че делать. Фото не могу приложить, объём большой((( Народ помогите, я уже задолбался пробовать, так случайно и проводку можно спалить. P.S. Не думаю, что при установке сигнализации и магнитолы, мне у дилера, оторвали два штекера от Iso разъёма, на вид все заводское. Изменено 24 мая, 2017 пользователем l3nn0x 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstz Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 На разъеме есть постоянный плюс на batt, а штатные магнитолы получают сигнал на включение/выключение по CAN шине. Надо на acc тянуть провод от зажигания. Или соединить красный и желтый в магнитоле и замерить ток протекающий по ним когда магнитола выключена, если он меньше 50мА оставить как есть. При таком токе будет откушивать 1.2 Ампер*часа в день, т е высадит полный аккум за 30-40 дней. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 На разъеме есть постоянный плюс на batt, а штатные магнитолы получают сигнал на включение/выключение по CAN шине. Надо на acc тянуть провод от зажигания. Или соединить красный и желтый в магнитоле и замерить ток протекающий по ним когда магнитола выключена, если он меньше 50мА оставить как есть. При таком токе будет откушивать 1.2 Ампер*часа в день, т е высадит полный аккум за 30-40 дней. желтый кинуть на прикуриватель и будет счастье. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstz Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 желтый кинуть на прикуриватель и будет счастье. в принципе можно, но тогда магнитола будет еще 10-15мин играть или выключать вручную при выходе из машины. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
l3nn0x Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 У меня есть can адаптер, с магнитолой заказывал. Может распаяны провода неправильно? Может кто ремонтировал? Колхозить не очень хочется со всякими кнопками, проводами. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 в принципе можно, но тогда магнитола будет еще 10-15мин играть или выключать вручную при выходе из машины. при закрытии штатным брелком отключается через минуту! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 10 минут. Хоть штатным, хоть не штатным. тебе видео снять, али сам в рестайле проверишь? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstz Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) У меня рестайл 2014года, регик подцеплен к линии прикуривателя. После закрытия он пишет еще минут 10...12, более точно не замерял. Изменено 25 мая, 2017 пользователем vstz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.1905 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 А что за гу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 У меня рестайл 2014года, регик подцеплен к линии прикуривателя. После закрытия он пишет еще минут 10...12, более точно не замерял. регик на аккуме пишет. закройся в машине и проверь)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vstz Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 регик на аккуме пишет. закройся в машине и проверь)) проверял)) батареи хватает на уже на пару минут. А задержка выключения стоит 10 секунд от окончания внешнего питания. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 проверял)) батареи хватает на уже на пару минут. А задержка выключения стоит 10 секунд от окончания внешнего питания. "неправильная" схема у вас)))) у меня 15 минут работает при открытых замках, закрываешь, и через минуту гаснет. По этой схеме и запитал ACC на acodo. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.1905 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 На акоде канбус есть)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
l3nn0x Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Ну даже если так сделать, подсветка че постоянно будет гореть? Она ж раздражать будет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
l3nn0x Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 И что такое регик? Регистратор? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) На акоде канбус есть)) он то есть, но она не работает по стандартной схеме.. сам же знаешь, что тухла в режиме ACC через 20 сек по-моему. Да и гаснет через минуту не акода, а сам прикуриватель))) Изменено 26 мая, 2017 пользователем Chijo 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr_try Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 желтый кинуть на прикуриватель и будет счастье. Ни в кое случае такое делать не рекомендую! Будут сильные помехи при включении Радио, да и для этого есть провод на связке к магнитолле. Ищите распиновку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Ни в кое случае такое делать не рекомендую! Будут сильные помехи при включении Радио, да и для этого есть провод на связке к магнитолле. Ищите распиновку серьезно? 2 года так езжу - никаких проблем. Прочитай с начала и до конца))) Родной провод в связке к магнитоле ( ACC ) не работает на китае, только на штате! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
