Замена внутренней ручки открытия дверей
Уважаемые форумчане, кто имел опыт по замене? В моем случае на внутренней ручке открытия водительской двери лопнула пружина, сама ручка болтается. Купил на разборке целую, но при замене уперся в пластиковый фиксатор, снаружи круглый и уходящий через ручку в дверь (в него шуруп вкручивается). Его можно смело срывать или как? Не хочется сломать, он один :)
@Rokats,Если ты про черную , круглую заглушку, то аккуратно тонкой отверткой подцепить, она выскочит.Под ней болт под торкс.Или ты о другом?.
Я о другом. Карту снял, добрался до ручки открывания. Она крепится слева (где тросик фиксируется) андапкой. А справа круглая шайба пластиковая, в нее винт вкручен. Вот не пойму что делать после выкручивания винта...
ну для начала надо его выкрутить, а затем понять что с ней делать, предположу что она имеет функцию шайбы, то есть с помощью нее ручка прижимается к площадке куда вкручен этот винт
посмотрел фото отдельно ручки и в микрокате - не парься - это как раз и есть держатель ручки, винт выкручиваешь, ручку снимаешь и новую ручку этим держателем прикручиваешь
@tanliz,
https://www.drive2.ru/l/4899916394579353768/
в посте на первом фото видно о чем речь
Изменено пользователем SVSerega
Спасибо за помощь! Вечером попробую, смелости помогли набраться  :)
Изменено пользователем Rokats
Разобрался. Смело поддевается ручка плоской отверткой и выщелкивается с правой стороны. Потом просто уводится вперед сама ручка, и второе крепление остается на месте. Вообщем принцип обычных автомобильных клипс...
