Заглохла и не заводится
Знаю что такие темы уже есть, все не то)
Вводные данные такие:
-завел, все нормально, за исключением какого-то звука, локализовать который я не смог. похоже было на выходящий из строя подшипник.
-поехал, двиг заглох.
-ремни все на местах, шкив тнвд крутится, распред тоже
-приотпустил на насосе одну из магистралей к форсункам - топливо идет - при прокрутке стартером пульсирует и вытекает)
-никаких лишних звуков типа поршни о клапана звяк-звяк нету
до этого все было отлично, никаких страшных вибраций. был правда звучёк умирающего подшипника, но я грешил или на гену или на его натяжной ролик.
Самое странное - изменился звук при прокрутке стартером - стал таким, как будто на бензинке выкрутили свечи и крутят вхолостую.
куда смотреть и что ковырять в первую очередь? тачка на даче зависла, выручайте идеями.
Проверяй метки ГРМ. Чудес не бывает. Наверно перескочил ремень ГРМ.
разобрал, все хуже. проскочил как-то и открутился шкив грм от вала. не могу на валу найти выточку для шпонки..
Если шкив распредвала с одним центральным болтом, то не ищи, её там нету. Шкив садиться на конус распредвала и зажимается только болтом
Да, с одним. Как он мог открутиться? ведь по идее если подклинивает распред, то болт только сильнее затягивается.. или нет?
Не дотянули скорей всего. момент затяжки 35 Nm должен быть
болтик этот одноразовый и подлежит замене при замене грм. идет только а оригинале .себе перетачивал с м8 на м 10 от фокуса понадежней будет.
