Анатолий654 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 (изменено) добрый день, пару дней назад столкнулся с проблемой, вначале стук был очень маленький и тихий, как будто клапана не много...а сегодня утром поехал в гаи, выехав на 3 кольцо застучало так, будто думал что то попало под машину, грохот сильный и на холостых оборотах и на скорости, потери мощности нет, развернулся и сразу домой, проехал всего со стуком км 8. предыстория такова, машина взята из под фирмы с пробегом 86 тысяч, 24 тысяч без смены масла, проехав км 80 при торможении только иногда загоралась и мигала масленка, сразу была произведена замена, вытекло порядка 1-1.5 л всего, залито 4.5 и вот застучало через км 200 подскажите куда можно загнать для точной диагностики и что это может быть вообще заранее благодарен за любую помощь, может кто подскажет, или если есть возможность и время посмотрит. нахожусь между авиамоторной и семеновской Изменено 13 мая, 2017 пользователем Анатолий654 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagap2005 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Заслонки впускного коллектора,посмотри есть тема 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий654 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 вбиваю, выдает твое сообщение) я в этом не шарю и с такой проблемой глобальной встречаюсь впервые 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagap2005 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 http://mondeoclub.ru/forum/topic/136859/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agent-In Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Если загоралась масленка и масла слилось 1,5 литра- скорее всего разбирать двигатель. Возможно шатунные вкладыши провернуло - вскрытие покажет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий654 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 (изменено) ну как то не особо похоже что описывают в вихревых заслонках, грохот стоит очень приличный и на хх и в диапазоне 1500-2500 больше не крутил, а там описывают звук именно после 1500 да еще бы найти толкового диагноста, а то куда не позвонишь сразу говорят про установку контрактного двигателя п.с. масленка горела именно при торможении и совсем немного, если медленно, аккуратно и плавно не тормозить - вообще не загоралась Изменено 13 мая, 2017 пользователем Анатолий654 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vagap2005 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Город какой,трубки вакумные сними с коллектора 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg_KRSK Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Почти наверняка вкладыши при таком-то прошлом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий654 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Город какой,трубки вакумные сними с коллектора а где они находятся? не особо сильно разбираюсь .... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий654 Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Сходил с двух разных програмок через обд2 снял ошибки, чек не горит, а ошибки есть.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei220770 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 24 тысяч без смены масла, проехав км 80 при торможении только иногда загоралась и мигала масленка, сразу была произведена замена, вытекло порядка 1-1.5 л всего, залито 4.5 и вот застучало через км 200 подскажите куда можно загнать для точной диагностики и что это может быть вообще Привет вкладышами коленвалу и тд. и тп. Масло лучше никогда не менять! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agent-In Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 ну как то не особо похоже что описывают в вихревых заслонках, грохот стоит очень приличный и на хх и в диапазоне 1500-2500 больше не крутил, а там описывают звук именно после 1500 да еще бы найти толкового диагноста, а то куда не позвонишь сразу говорят про установку контрактного двигателя п.с. масленка горела именно при торможении и совсем немного, если медленно, аккуратно и плавно не тормозить - вообще не загоралась "FFmotors" в поисковике набери. Вроде на форуме у них кто-то делал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 24 тысяч без смены масла, проехав км 80 при торможении только иногда загоралась и мигала масленка, сразу была произведена замена, вытекло порядка 1-1.5 л всего, залито 4.5 и вот застучало через км 200 подскажите куда можно загнать для точной диагностики и что это может быть вообще какая диагностика тебе еще нужна ? разбирай мотор, растачивай колен, ну и все остальное что увидишь вкладыши провернуло 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mov3071 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 24 тысяч без смены масла, проехав км 80 при торможении только иногда загоралась и мигала масленка, сразу была произведена замена, вытекло порядка 1-1.5 л всего, залито 4.5 и вот застучало через км 200 подскажите куда можно загнать для точной диагностики и что это может быть вообще Привет вкладышами коленвалу и тд. и тп. Масло лучше никогда не менять! То что масло не менялось 24000 км не есть критично, а то что ездил почти без масла - это приговор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saler13 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Заслонки впускного коллектора,посмотри есть тема Какие заслонки при таком диагнозе? Это мотор сам себе марш мендельсона отстучал, дальше только патологоанатом разбереться, можно ли еще какие-то органы пересадить и оживить пациента или только замена... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Какие заслонки при таком диагнозе? Это мотор сам себе марш мендельсона отстучал, дальше только патологоанатом разбереться, можно ли еще какие-то органы пересадить и оживить пациента или только замена... насчет заслонок это сильно.... мне тоже понравилось..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Это мотор сам себе марш мендельсона отстучал, Скорее Шопен - " Похоронный марш" 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei220770 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 То что масло не менялось 24000 км не есть критично Я таких не критичных двигателей, куеву тучу отремонтировал,привет некритичным клиентам!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei220770 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Звони, починим в МО Павловская слобода. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 (изменено) мотор в ремонт. Если всего 1л масла слили, то ничего уже не сделать. Только капиталка могу дать контакт нормальных специалистов, если нужно Изменено 14 мая, 2017 пользователем bachram 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mov3071 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Я таких не критичных двигателей, куеву тучу отремонтировал,привет некритичным клиентам!!! Хочешь сказать, что 24000 км без замены масла СРАЗУ убьют двигатель?Ни разу с этим не соглашусь, а вот НЕДОУРОВЕНЬ его точно убьет! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gruigor Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 @mov3071, ты ещё скажи, что на таком пробеге оно лишь слегка потемнеет за такую ересь банить надо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий654 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 мотор в ремонт. Если всего 1л масла слили, то ничего уже не сделать. Только капиталка могу дать контакт нормальных специалистов, если нужно Нужно и хотябы можно примерную сумму по ремонту? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий654 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Звони, починим в МО Павловская слобода.Какова примерна сумма? И куда звонить?) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mov3071 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 @gruigor, Читай внимательно и недомысливай написанное. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
