2.0 TDCI АКПП пинки со 2 на 1
Добрый день, пробег 95 появись толчки пинки со 2 на 1!  помогите в с ложившейся ситуации!? кто где что прошивал и  как!?
Я из Волгограда!
поделитесь контактами ссылками инфой!
Я из Волгограда!
Масло меняй, полная замена с грамотный выставлением уровня. Мне помогло и теперь коробка работает идеально. Пробег на момент замены 168000 км
Изменено пользователем Dan232
Привет, на пробеге 168 тыс менял масло первый раз? Сколько уже проехал, что заливал?
Не знаю, меняли ли до меня, т.к. я купил на пробеге 164000, но масло было грязновато, без стружки и запаха и были вот эти пинки с 2 на 1. Прошивку проверял - нет на мой авто новой версии. Заменил на мобил атф3309. Проехал 3000 км - всё гуд. Главное выставить правильно уровень. Мне первый раз накосячили и пинки не ушли+появились рывки, а потом в другом сто, где знакомы с технологией, все сделали нормально и теперь все гуд.
А как выставить уровень не подскажешь? или где почитать)
Нет. Наблюдал со стороны. Они там как-то через нижнюю пробку шприцом загоняли, пока не покапало + еще немного и сразу закручивали пробку. Предварительно гоняли машину на подъёмнике на всех передачах.
проверить просто -- залить выше уровня, прогреть до определенной температуры, слить излишки.
Подскажи где делал? У меня прошивка последняя, делал раза 3 частичную замену в форумном сервисе, но технология  думаю хромает..тк температуру не замеряли и шприцом ничего не доливали...А пинки стали сильней.
Я даже догадываюсь в каком сервисе. Это не технология у них хромает, у них ее вообще нет, тупо сколько слил столько и залил и все.
В каком?)
Парни, опишите пожалуйста подробно верную технологию замены масла в АКПП с корректным уровнем!
именно так и надо - сколько вылил, столько залил
Парни, подскажите тогда:
- замену масло производил на оригинальное фордовское форд, может попробовать мобил 3309?? Или оно идентичное...
-стоит ли пробовать присадки?
Но точно-то они не зальют сколько было, а зальют сколько влезит и надо же выставить уровень при 55гр.
