Капиталка SEBA 2.3
Всем добра форумчане!
В общем стала моя машинка жрать масло ведрами,  1-1.5 литра на 1000км.   Остро встал вопрос надо капиталить дрыгатель (2.3 SEBA),  продавать машинку очень жалко, в цене они упали да и вложено в нее много.
Хотелось бы услышать мнение или может чей то опыт, поможет ли замена колец и маслосъемных колпачков решить проблему? Есть мнение что надо устранять элипс внутри цилиндра, а это только гильзовка.
ps. прошу камнями не кидаться и поиск не отправлять, на форуме про это пишут но реальных отзывов кто это уже сделал очень мало.
Админу добра!
Ну кто ж скажет, без замеров, есть там эллипс, или нет? Разбирать и дефектовать надо.
@Aleksandr_des,
Если масло не упускалось, то все параметры железа будут в норме.
Гильзовка это самый крайний вариант. Блок и вал точится если надо.
Ремонтные поршни и вкладыши берутся от Мазды.
Но это уже когда двигатель серьёзно стуканет.
Кольца+МСколпачки+ прокладки - минимальный комплект.
Цепь,вкладыши по состоянию.И то и другое достаточно бюджетное.
В Москве данная процедура стоит 40-45т.к
Включает все запчасти и тех.жидкости.
читай в ветке третьего мондео основные темы по ремонту дюратека, там все есть, объем мотора немного другой - 2,0 л но принцип, технология и результаты идентичны
Админу добра!
Поможет. Желательно до стуков не доводить - тогда можно обойтись кольцами и маслосъемными колпаками. Я делал при расходе 400-500 грамм на тысячу. Исправный дюратек масло есть не должен(при замене 8-10 ткм) от слова совсем.
Закончил миникапиталку двигателя. Может кому пригодится. Использовал:
Кольца комплект мазда                                   L3Y611SC0
Вкладыши мазда                                              L3Y111SE0A
Прокладка выпуска эльринг                             024390
 Виктор Рейнц:
Прокладка ГБЦ                                                 613543500
Прокладка впуска 4 шт.                                    1119284
Колпачки маслосъемные                                 123554601
Болты ГБЦ                                                        143220701
Форд:
Болт КВ                                                             1149131
Сальник КВ                                                       1667955
Картина такая
три-четыре позиции лишние - Болт КВ, Сальник КВ (крайне редко требует замены), Болты ГБЦ (нужно измерять длину) и Прокладки впуска 4 шт
и одной не хватает - Цепь, что с ней, на сколько вышел натяжитель?
Вот , что  нас на форуме писали + коды ремкомплектов http://mondeoclub.ru/forum/topic/42494/?do=findComment&comment=2915398
Натяжитель вышел где-то на 15-17 мм. Делал сам - поэтому болты ГБЦ поменял.Спец я не очень в этом деле, поэтому из-за 1400 р. решил не рисковать. Прокладки впуска согласен-можно наверное было и не менять, но новенькие получше. Пробег 125 ткм.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
нужен артикул - обвел красным. нашел вот этот 1 119 833, но не уверен
В профильной теме всё есть, я уже выкладывал все номера.
На держи: LF0120306
